Active/Passive Open & Transmission Control Block (TCB)
NUESTROS CURSOS Foros Active/Passive Open & Transmission Control Block (TCB)
  • #28657
    Jesús Martínez
    Buenos días.
    Se pueden visualizar los TCB en aplicaciones o con algún comando en CMD?
    Saludos,
    #46080
    Hola Jesús, algo de esa información puedes ver con el comando netstat, te da el estado de la conexión y los sockets involucrados en la conexión. El resto de información no puede verse con este comando.
    En los routers Cisco puedes ver mas información con el comando «show tcp tcb», acá te paso un ejemplo de una guía de configuración de Cisco:
    Router# show tcp tcb 0x62CD2BB8
    Connection state is LISTEN, I/O status: 1, unread input bytes: 0
    Connection is ECN enabled
    Local host: 10.10.10.1, Local port: 179
    Foreign host: 10.10.10.2, Foreign port: 12000
    Enqueued packets for retransmit: 0, input: 0 mis-ordered: 0 (0 bytes)
    Event Timers (current time is 0x4F31940):
    Timer          Starts    Wakeups            Next
    Retrans             0          0             0x0
    TimeWait            0          0             0x0
    AckHold             0          0             0x0
    SendWnd             0          0             0x0
    KeepAlive           0          0             0x0
    GiveUp              0          0             0x0
    PmtuAger            0          0             0x0
    DeadWait            0          0             0x0
    iss:          0 snduna:          0 sndnxt:          0     sndwnd:      0
    irs:          0 rcvnxt:          0 rcvwnd:       4128  delrcvwnd:      0
    SRTT: 0 ms, RTTO: 2000 ms, RTV: 2000 ms, KRTT: 0 ms
    minRTT: 60000 ms, maxRTT: 0 ms, ACK hold: 200 ms
    Flags: passive open, higher precedence, retransmission timeout
    TCB is waiting for TCP Process (67)
    Datagrams (max data segment is 516 bytes):
    Rcvd: 6 (out of order: 0), with data: 0, total data bytes: 0
    Sent: 0 (retransmit: 0, fastretransmit: 0), with data: 0, total data
    bytes: 0
    • Esta respuesta fue modificada hace 11 meses, 1 semana por AlvaroM.
