Accediendo a un AP autónomo
NUESTROS CURSOS Foros CURSO CCNA 200-301 Accediendo a un AP autónomo
  • #14363
    Buenas días, una consulta, si tengo en esa topología y se adiciona un AP con tipo de software autónomo, pueden hacer roaming ?
    #34154
    Hola Gianfranco, te comento que nunca hice la prueba, sin embargo sí sé que es enteramente posible pero puedes tener cierta pérdida de datos; lo que pasa es que diferentes fabricantes pueden tener diferentes procesos propietarios para manejar el roaming, así que puedes tener diferentes comportamientos; un factor a considerar es si los APs están en la misma infraestructura o no, esto porque si están en diferentes infraestructuras debes renovar los parámetros de direccionamiento IP, y esto provocara pérdida de comunicación, también dependerá del cliente y cómo maneja el roaming, dependerá de los mecanismos propietarios de los dispositivos, estándares utilizados, etc. También debes tomar en cuenta las características de seguridad que tenga tu red inalámbrica, se podría detectar al otro AP como Rogue AP y no funcionar el roaming, hay varias consideraciones a tomar en cuenta; el trabajar con diferentes vendors a nivel de AP no es una práctica recomendada. Como conclusión, en teoría si configuras el mismo SSID y el mismo mecanismo de autenticación PSK con la misma llave, el roaming funciona.
    • Esta respuesta fue modificada hace 3 años, 1 mes por AlvaroM.
