NUESTROS CURSOS › Foros › Curso CCNA R&S 200-125 › Capa Física Ethernet
- Este debate tiene 14 respuestas, 8 mensajes y ha sido actualizado por última vez el hace 2 años, 9 meses por
29 agosto, 2019 a las 10:24 am #11258
Superadministrador2 junio, 2020 a las 5:31 pm #17847
AlexisParticipanteHola
Tengo entendido que el cable de par trenzado cruzado se utiliza para conectar dispositivos iguales, ¿está correcta la respuesta: Para conectar una computadora con un router?
Gracias!
3 junio, 2020 a las 10:04 pm #17865AlvaroM
SuperadministradorHola Alexis!
Como tu bien mencionas, los dispositivos del mismo tipo, son interconectados utilizando un cable cruzado, sin embargo ese NO es el único uso que se les da a estos cables. Un cable cruzado también te sirve para conectar un Computadora con un Router y un Switch con un Hub. Teniendo en cuenta estas afirmaciones, las opciones correctas e incorrectas de la pregunta 5 son las siguientes:
– Para conectar un switch con un switch
Efectivamente un cable cruzado según lo mencionas, nos sirve para conectar 2 dispositivos iguales. Esta opción es correcta.
– Para conectar una computadora con una computadora
Misma situación anterior, esta opción es correcta.
– Para conectar una computadora con un hub
Para conectar una computadora con un hub necesitamos un cable DIRECTO. Esta respuesta es incorrecta.
– Para conectar un router con un switch
Para conectar un router con un switch necesitamos un cable DIRECTO. Esta respuesta es incorrecta.
– Para conectar una computadora con un router
Para conectar una computadora con un router se utiliza un cable CRUZADO. Esta opción es correcta.
– Para conectar un hub con un switch
Según lo mencionado, necesitamos un cable cruzado para interconectar estos dispositivos, por lo tanto esta opción es correcta.
– Para conectar una computadora con un switch
Para esto necesitamos un cable directo. Esta opción es incorrecta.
Esta respuesta fue modificada hace 5 años, 9 meses por
19 junio, 2020 a las 1:53 am #18625
AlexisParticipanteGracias Alvaro!
22 junio, 2020 a las 11:52 pm #18866
Ruben CParticipanteQue tal Alvaro, tengo duda en la pregunta 1. ¿Qué afirmaciones son ciertas respecto al estándar 1000 BASE-T? (3 opciones), ya que una de la respuestas correctas deberia ser 802.3ab y no aparece en las opciones ya que la 802.3z es Gibabit Ethernet sobre fibra.
23 junio, 2020 a las 5:41 pm #18873AlvaroM
SuperadministradorHola Ruben!
Las respuestas correctas son las siguientes:
– También se denomina IEEE 802.3ab (modificada)
– Se utiliza cable de cobre como medio de transmisión
– La distancia máxima a la que se pueden conectar dispositivos es de 100 metrosGracias por la observación! =)
23 agosto, 2021 a las 3:45 am #26225
Omar Luis Justino Espejo LazoParticipanteHola alvaroM , 1000 BASE T , no seria 802.3 ae ? , no la encuentro como ab , sino como ae. estoy en duda .
23 agosto, 2021 a las 3:45 am #26226
23 agosto, 2021 a las 12:56 pm #26229AlvaroM
SuperadministradorHola Omar,
802.3ae hace referencia al estándar donde se define a 10 GigabitEthernet. 1000 BASE T es también conocido como 802.3ab que permite velocidades de 1 Gbps a través de cable de cobre. En esta página https://standards.ieee.org/standard/802_3ab-1999.html se encuentra la definición original de estándar, en la descripción ya puedes ver lo que acabamos de mencionar.
Acá también hay una lista completa de todos los estándares IEEE 802.3: https://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.3
Atentos a cualquier otra consulta.
11 enero, 2022 a las 3:55 pm #29302
Victor CaminoParticipanteHola Alvaro.
Como te encuentras?
Los colores de los cables depende de las propiedades que posea el cable o en la aplicacion que se le vaya a dar, por ejemplo el cable purpura es LSZH (Low Smoke, Zero Halogen), el azul o el gris pueden ser CM o CMR.
Al menos en un tendido de cableado estructurado si se deberia tomar en consideracion estos pequeños detalles para hacer un buen trabajo.
11 enero, 2022 a las 8:16 pm #29305AlvaroM
SuperadministradorHola Victor! =)
Me encuentro muy bien gracias, espero que tú también.
Respecto a tu comentario, hay que aclarar que no siempre se da el caso de que de acuerdo al color del cable dependa la propiedad que posea, no hay un estándar establecido para este propósito; la propiedad de LSZH puede encontrarse también en cables de color azul, blanco u otros colores; también podríamos encontrar cables CAT 6 de color purpura que sean construidos con PVC.
Lo que sí estoy de acuerdo, es que sí se deberían tomar en cuenta los diferentes colores para organizarlos de acuerdo a las diferentes aplicaciones.
6 diciembre, 2022 a las 3:17 pm #33576
GIANFRANCO IBAÑEZ ANAMARIAParticipanteBuenas tardes una consulta, en la parte del video de transceivers he visto que son para conectar cable de fibra, pero he visto transceivers que son con entrada rj45 de cobre ? En si cual es la diferencia de usar una interfaz de cobre del switch y una interfaz de fibra usando un transceiver de cobre ? Varia en algo ?
9 diciembre, 2022 a las 9:08 am #33618AlvaroM
SuperadministradorHola Gianfranco.
Lo diferente está en el medio de transmisión, ahí ingresan todos los beneficios que obtendrías con fibra respecto al cobre; ya es tu elección cual utilizar, obviamente también está el tema del costo, los transceivers de fibra son más costosos.
Respecto a utilizar una interface «normal» de cobre, y utilizar un puerto con transceiver de cobre, la diferencia está en el ancho de banda que te proporciona, los puertos con transceivers son «uplinks», esto significa que están diseñados para que los conectes a dispositivos intermedios transportando el tráfico de los otros puertos «normales» de cobre que son de menor capacidad… si por ejemplo tienes 48 puertos de cobre «normales» de 1 Gbps… el puerto «uplink» con transceiver de cobre te permitirá tener por ejemplo 10 Gbps para transportar el tráfico generado por los 48 puertos.Atento a cualquier otra consulta.
26 mayo, 2023 a las 11:39 pm #36704
mdelta70908ParticipanteHola Alvaro,
La tabla de referencia al inicio del video esta mal. Se confunde 802.3 z con 802.3ab
29 mayo, 2023 a las 10:50 am #36710AlvaroM
Superadministrador¡Gracias por la observación!… ya introducimos un texto de corrección al video.
