NUESTROS CURSOS › Foros › Curso CCNA R&S 200-125 › Configuración y verificación enrutamiento estático IPv6
- Este debate tiene 7 respuestas, 4 mensajes y ha sido actualizado por última vez el hace 5 años, 8 meses por
5 septiembre, 2019 a las 11:15 am #11544
Superadministrador8 junio, 2020 a las 7:41 pm #17970
JOSE FREDY GONZALEZ RUIZParticipanteBuenas tardes Alvaro me podrias explicar la respuesta por favor.
Cuál de estos comandos sirve para configurar una dirección IPv6 global unicast con un valor de Interface ID que no sea generado por el sistema operativo?*
router(config-if)#ipv6 address 2001:db8:1234:aa::/64
router(config-if)#ipv6 address 2001:db8:1234:aa::80:1/649 junio, 2020 a las 9:41 pm #18050AlvaroM
SuperadministradorHola Jose!
En realidad se realizó una modificación a las respuestas, cambiamos la opción router(config-if)#ipv6 address 2001:db8:1234:aa::/64 a esta otra router(config-if)#ipv6 address 2001:db8:1234:aa::/64 eui-64, esta respuesta es una opción incorrecta.
La única respuesta correcta debería ser router(config-if)#ipv6 address 2001:db8:1234:aa::80:1/64, con este comando, el sistema operativo no está generado de manera automática un valor de interface ID. Recuerda que el sistema operativo de un dispositivo puede generar su valor de interface ID ya sea de manera aleatoria o a través del método EUI-64, el método que se utilice depende del sistema operativo. En este caso NOSOTROS estamos configurando el valor de interface-ID a través del comando ipv6 address, el prefix sería 2001:db8:1234:aa y el valor de interface id sería ::80:1 .
Las otras opciones tienen comandos incorrectos, o generan su interface ID con el método eui-64.Espero que ahora quede claro.
9 junio, 2020 a las 11:36 pm #18055
JOSE FREDY GONZALEZ RUIZParticipanteGracias ya mas claro con la modificación.
9 julio, 2020 a las 12:00 am #19134
John Roa MerinoParticipanteHola Alvaro.
Puedes explicarnos en detalle la pregunta 3 y 4 por favor.
9 julio, 2020 a las 9:09 pm #19142AlvaroM
SuperadministradorHola John!
La pregunta 3 es simplemente una elección de comandos… te preguntan qué comando te permite configurar una dirección Link-Local para que esta no sea generada de manera aleatoria por el sistema operativo, eso se ve en el video de la clase en el minuto 9. De acuerdo a ese comando utilizado en la clase, puedes darte cuenta que la opción correcta sería router(config-if)#ipv6 address febf::4040:1 link-local … tal vez tu duda está en el prefijo de la dirección link-local, estas direcciones pueden tener valores entre FE80 y FEBF en el primer hexteto.
Puedes ver la explicación de esta dirección en esta clase: https://netwgeeks.com/topic/1-23-tipos-de-direcciones-ipv6-link-local-2/La pregunta 4, también es una elección de comandos, vayamos 1 a 1.
– Opción router(config)#ipv6 route 2001:ACAD:ABCD:1::1/64 2001::ACAD:1:: , este comando no puede ser correcto ya que tiene doble «dos puntos» en la dirección de siguiente salto. Anteriormente no existían estos 2 “dos puntos”, sin los 2 “dos puntos” estabas apuntando a una dirección «Subnet Router Anycast» que es una dirección IPv6 reservada. Esto lo hablamos en esta clase: https://netwgeeks.com/topic/1-21-tipos-de-direcciones-ipv6-global-unicast-y-subnetting-ipv6/ .
– Opción router(config)#ipv6 route 2001:ACAD:ABCD:1::1 2001:ACAD:1::2, esta opción es incorrecta ya que no se define un tamaño de prefijo respecto a la red de destino a la cual se quiere llegar.
– Opción router(config)#ipv6 route ::/0 2001:ACAD:1::2, esta opción es correcta, no hay nada malo con este comando.
– Opción router(config)#ip route 2001:ACAD:ABCD:1::1/64 2001:ACAD:1::2, esta opción es incorrecta. Para configurar una dirección IPv6, el comando es «ipv6 route», el comando «ip route» es utilizado con IPv4.
– Opción router(config-if)#ipv6 route 2001:ACAD:ABCD:1::1/64 2001:ACAD:1::2, esta opción es incorrecta ya que realiza la configuración desde el modo de configuración de interface y no desde el modo de configuración global.Espero que ahora queden claras las preguntas.
11 julio, 2020 a las 10:26 pm #19175
Por que en la respusta de la pregunta 3 no puede ser esta la respuesta:
router(config-if)#ipv6 address 4fbf::4040:1 link-local12 julio, 2020 a las 9:03 pm #19190AlvaroM
SuperadministradorHola Jhon!
Esto se explica en la lección https://netwgeeks.com/topic/1-23-tipos-de-direcciones-ipv6-link-local-2/ … ten en cuenta que estas lecciones básicas de «teoría», debes conocerlas de MEMORIA. En el examen tendrás muchas preguntas donde te pidan reconocer un tipo de dirección IPv6…
Dicho esto, esa dirección mostrada NO es una dirección Link-local, el rango de las direcciones Link-local va desde el valor FE80 hasta el valor FEBF en el primer hexteto. 4fbf está fuera del rango proporcionado.
Si intentas configurar esa dirección tendrás el siguiente error:
Router(config-if)#ipv6 address 4fbf::4040:1 link-local % Invalid link-local address Router(config-if)#
Espero que ahora quede clara la respuesta!
Estoy atento a tus comentarios =)
Esta respuesta fue modificada hace 5 años, 8 meses por
