Conmutación en las redes LAN (Switches)
NUESTROS CURSOS Foros Curso CCNA R&S 200-125 Conmutación en las redes LAN (Switches)
Viendo 15 entradas - de la 1 a la 15 (de un total de 15)
  • #11261
    Hola… significan lo mismo el flooding y broadcast?
    #13322
    Hola Chris!… respecto a tu pregunta, definitivamente NO… no es lo mismo… el flooding es cuando 1 switch REENVÍA una trama a todos sus puertos… es una trama UNICAST de la cual no se tienen registros en la tabla MAC… y es por eso que se realiza el flooding de la trama. El broadcast es enviar una trama BROADCAST a todos sus puertos para un uso especifico… por ejemplo para el protocolo ARP. Lo clave es tienes que recordar que el flooding es una trama UNICAST reenviada a todos los puertos y el broadcast es una trama BROADCAST enviada a todos los puertos, la trama broadcast es la que llega a todos los dispositivos en una misma red lógica y tiene una dirección de destino en la trama de FF:FF:FF:FF:FF:FF.
    Espero que quede claro con esa explicacion! =D
    #14112
    Ricardo Frias
    La pregunta 3 ¿no tendría 2 respuestas?
    3. ¿Qué es el proceso de flooding?
    #14124
    Hola Ricardo! =D
    Pregunta:
    3. ¿Qué es el proceso de flooding?*
    Se da cuando el switch no tiene en su tabla MAC la dirección de destino de la trama
    Se da cuando el switch no tiene en su tabla MAC la dirección de origen de la trama
    Se da cuando el switch recibe una trama broadcast
    Se da cuando el switch recibe una trama multicast
    Se da cuando la dirección IP de destino no figura en la tabla MAC
    Se da cuando la dirección IP de destino no figura en la tabla de enrutamiento
    Respondiendo directamente a tu consulta, no, no tendría 2 respuestas. El proceso de flooding conceptualmente se da cuando un switch recibe una trama unicast y no tiene en su tabla MAC a la dirección MAC de destino de la trama, esto quiere decir que no sabe qué hacer con la trama… por lo tanto «inunda», hace un «flooding» de esa trama unicast a todos sus puertos para encontrar al dispositivo de destino.
    Si analizamos las opciones de las respuestas:
    – La primera opción es la correcta «Se da cuando el switch no tiene en su tabla MAC la dirección de destino de la trama»
    – La segunda opción indica que «Se da cuando el switch no tiene en su tabla MAC la dirección de origen de la trama». Cuando un switch no tiene la dirección de origen de una trama recibida, simplemente añade esa dirección a su tabla MAC con su correspondiente puerto, no realiza un proceso de flooding.
    – La tercera opción indica «Se da cuando el switch recibe una trama broadcast». Una trama broadcast tiene en la dirección de destino el valor FF:FF:FF:FF:FF:FF, no es una trama unicast, la trama broadcast se reenvía a todos los puertos, no se está buscando a un dispositivo en particular, eso no es «flooding».
    – La cuarta opción indica «Se da cuando el switch recibe una trama multicast». En este caso es lo mismo que en el proceso de broadcast, simplemente que la trama está destinada a una dirección MAC multicast, esto no es flooding.
    – Y la quinta y sexta opción, hablan sobre las direcciones IP, los switches analizan las direcciones MAC de las tramas, no analizan las direcciones IP de los paquetes (normalmente), no tiene relación una dirección IP con el proceso de flooding.
    Espero que con esta explicación quede más claro! =D
    #16810
    Cuando un host necesita enviar una trama, se cerciora que el host de destino este disponible o solo pone su trama al medio(suponiendo conexion full duplex)?.
    Y fisicamente un switch ¿hace conmutacion de circuitos?
    #16860
    Hola Hebert! =)
    Recuerda los conceptos del protocolo ARP.
    Antes que se envié una trama a un dispositivo de destino, primero el dispositivo de origen necesita contactar al dispositivo de destino para obtener su dirección MAC. El dispositivo de origen envía el mensaje ARP request broadcast… y el dispositivo de destino debe responder con el mensaje ARP Reply… si no «existe» ese dispositivo de destino, lógicamente nadie responderá al mensaje ARP Request y ninguna trama de datos será enviada por la red. Ahora… lógicamente el dispositivo de origen envía el mensaje broadcast ARP en la red, sin importarle si el dispositivo de destino está o no está disponible en la red (no se cerciora de nada en full dúplex).
    Respecto a tu segunda consulta, físicamente un switch hace conmutación de paquetes, recuerda que el medio es compartido, un circuito en un switch NO es dedicado para 1 dispositivo en particular… si 2 dispositivos quieren hacer uso de un puerto en un switch… lo pueden hacer y el switch compartirá el recurso físico entre todos los dispositivos que quieran hacer uso del mismo.
    Estoy atento a tus comentarios!
    #17172
    Hola
    Porque en la pregunta 6
    Pueden tener más de una dirección MAC en la tabla MAC asociada a una interface
    No se supone que debería tener una interface de un dispositivo solamente?
    #17182
    Hola Nicolás! =)
    Si le das una mirada al video de la clase, esto lo vemos a partir del minuto 25… cuando 2 switches se interconectan entre sí, los 2 switches aprenden las direcciones MAC de los dispositivos finales que se conectan en ambos switches.
    Sí tienes la PC1 (MAC A) en el SW1, y el SW1 está conectado al SW2… y el switch 2 tiene la PC3 (MAC B) y PC4 (MAC C) conectadas a sus puertos… qué va pasar cuando PC3 y PC4 quieran comunicarse con la PC1?… envían sus broadcast no es cierto?… esos broadcast eventualmente llegan al switch 1 a través de un puerto, supongamos el puerto Fastethernet0/1… en el momento que esas tramas ingresen al puerto Fa0/1, el switch 1 asocia ambas direcciones MAC a ese puerto, en la tabla MAC verías que las direcciones MAC A y B pueden alcanzarse a través del puerto Fa0/1.
    Es por esto que los switches pueden tener más de una dirección MAC en la tabla MAC asociada a una interface.
    Espero que ahora quede más claro.
    #17194
    Muchas Gracias
    #17197
    De nada! =D
    #20186
    En la pregunta 6 agregas la respuesta:
    Sus interfaces pertenecen por defecto a la VLAN 1
    Pero aun no llegamos al tema de las vlan, solo como observacion, gracias.
    #20197
    Hola Roberto!
    Hemos reemplazado esa opción por una afirmación sobre el «inactivity-timer».
    Gracias por la observación.
    #22219
    Nose si sea un tema adecuado para preguntar, pero queria preguntar acerca de porque un Switch no tiene un puerto de encendido a comparación de un router que si lo tiene?
    #22224
    Hola Edward!
    Esta es una pregunta bastante interesante… la verdad no existe una respuesta «oficial» de Cisco del motivo por el que esto es así, sin embargo he visto diferentes argumentos presentados tanto por personal de Cisco como por personal que se dedica a la arquitectura de los dispositivos. Entre las razones tenemos las siguientes:
    – En primer lugar, algunos switches «Catalyst» no fueron originalmente diseñados/creados por Cisco, Cisco adquirió a la empresa Crescendo en 1993 que era el fabricante de estos dispositivos Catalyst (switches). Estos dispositivos fabricados por Crescendo no llevaban botón de encendido/ apagado, entonces para seguir con la misma línea de producción y arquitectura, mantuvieron a los switches de esta manera. Sus routers en ese entonces ya llevaban botón de encendido y apagado, por lo tanto esto fue más una decisión de producción y ahorros en los costos de producción.
    – Otro argumento es que los dispositivos de red no están diseñados para ser «encendidos y apagados», la idea de un dispositivo de red es mantenerse siempre encendido proporcionando el servicio a los usuarios. Y es por ello que la “mayoría” de los productos de red no llevan este boton.
    – Otro argumento histórico (que no aplica hoy en día), es que los routers solían ser los únicos dispositivos a los cuales añadías e introducías tarjetas/módulos, por lo tanto para realizar la instalación tenías que tener un botón a la mano para apagar el dispositivo y realizar los cambios, esto era más adecuado que tener que desenergenizar un dispositivo con el riesgo de que apagues otros dispositivos. Los switches antiguos eran de configuración fija y por lo tanto no había la necesidad de apagarlos/encenderlos.
    La razón más “lógica” existente es la primera, simplemente se mantuvo el diseño de los switches que fueron adquiridos en 1993 para evitar un rediseño del producto y un incremento en los costos de producción.
    Espero haberte ayudado.
    • Esta respuesta fue modificada hace 5 años, 4 meses por AlvaroM.
