EIGRP – Repaso DUAL
NUESTROS CURSOS Foros CCNP ENARSI 300-410 EIGRP – Repaso DUAL
  • #30642
    ACG
    Hola, Saludos!
    1. Al bajar el delay del enlace, logramos incluir una segunda opción en la tabla de topología para alcanzar la red 192.168.10.0/24. Sin embargo (min 19:54), la tabla de topología dice que tiene «1 successors», no debería decir 2 successors?
    2. Que significa la palabra «serno 219»
    3. En el minuto 7:54, muestras la tabla de topología de R2:
    P 192.168.10.0/24, 1 successors, FD is 28416
    via 10.10.20.2 (30720/28160), FastEthernet1/0
    No entiendo por que en la primera linea menciona un FD de 28416, y en la segunda linea muestra métrica calculada con el valor de 30720;
    ¿Estos dos valores no deberían ser el mismo?
    • Esta respuesta fue modificada hace 3 años, 9 meses por ACG.
    #31536
    Respondiendo a tus consultas.
    1. No debería decir 2 succesors, ya que la ruta sucesora es la mejor ruta que se instala en la tabla de enrutamiento, y actualmente solo la ruta vía 10.10.30.2 se instala en la tabla de enrutamiento, la segunda ruta es simplemente una ruta de backup. Si cambiarías la varianza para que las 2 rutas ingresen a la tabla de enrutamiento recién veríamos lo mencionado de «2 succesors».
    2. La palabra serno es un valor de significancia local que se abrevia de «Serial Number». No hay mucha información sobre ello, lo único que existe en Cisco te lo copio acá:
    «Serno stands for serial number. When DRDBs are threaded to be sent, they are assigned a serial number. If you display the topology table at the time an entry is threaded, it shows you the serial number associated with the DRDB.
    Threading is the technique used inside the router to queue items up for transmission to neighbors. The updates are not created until it is time for them to go out the interface. Before that, a linked list of pointers to items to send is created (for example, the thread).
    These sernos are local to the router and are not passed with the routing update. »
    Como lo lees, es algo interno del procesamiento de rutas del dispositivo que no tiene mucha relevancia con lo que nosotros estudiamos.
    3. Si bien generalmente se enseña en documentos, libros, y hasta en páginas oficiales que ahí (en la primera línea) tenemos la distancia factible (mejor métrica) actual a la red lógica, esto no es exactamente así. En realidad en esa línea se muestra el menor valor histórico que se tuvo a esa red lógica y no así el valor de FD actual. Por lo tanto el valor de esa línea puede ser el mismo que el mejor valor actual de FD de tus rutas, o puede ser menor, pero nunca veras que ese valor sea mayor a las FD de tus mejores rutas a los diferentes destinos.
    • Esta respuesta fue modificada hace 3 años, 9 meses por AlvaroM.
    #31539
    ACG
    Gracias Alvaro!
