Fast Switching
NUESTROS CURSOS Foros CCNP 350-401 ENCOR Fast Switching
Viendo 6 entradas - de la 1 a la 6 (de un total de 6)
  • #20183
    cguzman81
    Buenas tardes Alvaro, en versiones IOS12.x e inferiores, existe o existía algún comando para ver la tabla de Fast switching en un router o switch? y otra duda que me queda, cuanto es el tiempo que se mantienen las entradas de ip destino, mac origen, interface de salida y next-hop dentro de esta tabla fast switching cuando no existe mas trafico hacia ese destino.
    Quedo atento muchas gracias.
    Atte.
    Claudio Guzman
    #26820
    Hola Claudio!
    El comando para analizar la tabla fast switching es
    show ip cache
    o
    show ip cache verbose
    Para ver contenido en esta tabla primero deberías generar tráfico hacia un destino en particular.
    El resultado del comando es algo así:
    router#show ip cache verbose
    IP routing cache 1 entry, 150 bytes
      18 adds, 75 invalidates, 0 refcounts
    Minimum invalidation interval 2 seconds, maximum interval 5 seconds,
      quiet interval 3 seconds, threshold 0 requests
    Invalidation rate 0 in last second, 0 in last 3 seconds
    Prefix/Length    Age    Interface    Next Hop
    192.168.1.50/32-24   3d   FastEthernet0/0    192.168.1.50  14 00403337E5350060874DB11A0800
    Respecto a tu segunda consulta, la verdad hay diferentes mecanismos para eliminar/actualizar las entradas, es un tema extenso. Sin embargo uno de esos mecanismos para mantener la memoria libre, es como lo mencionamos el «Cache Aging» en el cual pequeñas porciones de esta memoria cache son invalidadas CADA minuto. Según una bibliografía de Cisco, cuando la memoria libre es menor a 200 KB, 1/5 partes de las entradas de la memoria cache son eliminadas cada minuto hasta que la memoria disponible sea mayor a 200 KB.
    • Esta respuesta fue modificada hace 4 años, 5 meses por AlvaroM.
    #26828
    cguzman81
    Muchas gracias Alvaro por vuestra respuesta.
    #28841
    Hola profesor Alvaro,
    una consulta, Cuál es el tamaño máximo que puede alcanzar o que puede soportar la memoria temporal de fast caché o router caché?
    #28856
    Hola Edward, lastimosamente no encontré datos del tamaño de estas memorias Fast Cache en la página de Cisco; seguramente esto porque como lo mencionamos este mecanismo es utilizado por dispositivos con sistemas operativos antiguos, por lo tanto es una información que no tiene mucha relevancia hoy en día. Además recuerda que cada dispositivo tiene una capacidad y recursos diferentes, por lo tanto lo más probable es que las plataformas tengan diferentes tamaños asignados para estas memorias.
    Atento a cualquier otra consulta
