Introducción a las VPNs de Internet
NUESTROS CURSOS Foros Curso CCNA R&S 200-125 Introducción a las VPNs de Internet
Viendo 9 entradas - de la 1 a la 9 (de un total de 9)
  • #11983
    Estimado Álvaro, para montar una VPN, que dispositivos/marcas se usan habitualmente?
    La conexión que se realice estaría debajo de nuestro proveedor de servicios?
    Por ejemplo los ISP ofrecen internet por FTTH o HFC, el cual viene con un router generalmente wifi, entonces, nuestro concentrador VPN deberá estar conectado a uno de los puertos LAN de dicho router, y nuestra red estaría conectada a la red de ese equipo (En resumen routerISP > Concentrador VPN > Nuestra red LAN), funcionaría de esta manera?
    Y además de ello, podríamos montar el servicio de VPN en un servidor en vez de un equipo concentrador, y una dirección IP pública es obligatoria?
    #22930
    Hola Javier!
    La verdad hoy en día la mayoría de los routers y firewalls soportan la creación de VPNs, hay que analizar su licencia y el modelo para estar seguros del dato (no puedes utilizar cualquier dispositivo). Por ejemplo, acá tienes el datasheet del firewall ASA 5505 que es un modelo básico https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/security/asa-5500-series-next-generation-firewalls/datasheet-c78-733510.html , como puedes ver te permite crear 10 VPNs Site-to-Site, sin embargo existen algunas licencias que puedes añadir a los equipos que te permiten incrementar este valor.
    Generalmente cuando trabajas en una empresa adquieres Internet corporativo, en este caso el proveedor te dará una IP o un rango de IPs públicas, y lo mismo ocurrirá en el extremo con el cual quieres establecer una VPN. Sea como sea el servicio que el proveedor te ofrezca, necesitas una IP pública fija en cada extremo, de lo contrario la conexión no funcionara. Podrías hacerlo con IPs privadas dentro de tu red… pero ¿cuál es el punto de crear un túnel VPN dentro de tu red si nadie más tiene acceso a tu red más que tú?, la idea de las VPNs es de proteger tus datos a medida que viajan sobre redes públicas que tu no controlas (Internet).
    El problema de intentar establecer una VPN desde tu red LAN FTTH o HFC es que la IP pública que te asignan no es fija, muchas veces va cambiando y además que no te asignan la IP publica solo para ti, sino que es compartida por muchos dispositivos, por lo tanto no te sirve para este propósito. Si gustas tener una IP pública solo para ti, podrías pagarle un poco más al proveedor de servicios y te asignarían una IP pública sin compartirla, y ahí tendrías que reemplazar el router del proveedor de servicios que instalan en tu casa con tu propio dispositivo (firewall/router con VPN)… ya que a ese dispositivo se configura la IP pública en el caso que tengas una propia.
    La topología generalmente va así:
    Tu red LAN «A» -> Tu router/firewall Red «A»-> El router del ISP al cual te conectas para acceder a Internet en tu red «A» -> Red del proveedor de servicios -> El router del ISP al cual te conectas para acceder a Internet en la red «B» -> Tu router/firewall Red «B» -> Tu red LAN «B»
    El túnel VPN se establece entre TUS dispositivos, no necesitas nada del proveedor de servicios más que la IP publica que te asigna a cada extremo, así que mucho no importa a que dispositivo del ISP te conectas mientras tengas IPs públicas en ambos extremos.
    Ya estamos terminando el módulo 3 del curso CCNP, los siguientes módulos son cortos y en ellos veremos la creación de VPNs IPsec.
    #26174
    Estimado Álvaro, buenas tardes,
    quisiera saber si en el contenido del curso hay un apartado específico para el tema de IPSec, pues he visto el tema de VPN’s y no vi el tema de IPSec.
    quedo atento,
    Saludos,
    Ricardo Vega
    #26175
    ¡Hola Ever!
    Lastimosamente para bien o para mal, IPSec no es un tema requerido para el examen CCNA, no fue tema ni de CCNA 200-125 (antigua versión) ni de CCNA 200-301. Este tema sí es solicitado en la certificación CCNP ENCOR conjuntamente con GRE: https://netwgeeks.com/topic/ipsec/ (se trata de otro curso).
    Estoy atento a cualquier otra consulta/comentario.
    • Esta respuesta fue modificada hace 4 años, 4 meses por AlvaroM.
    #33653
    Buenas tardes, unas consultas:
    – Acabo de ver que hay VPN MPLS, pero tambien he visto que hay MPLS y VPN por separado. Cual seria la diferencias ?
    – si hay una red que funciona con MPLS para comunicar sus sedes y desean migrar a VPN, se tendria que hacer ?
    – La capacidad de transmisión de datos por la VPN dependera del ancho de banda contratado con el ISP ?
    #33730
    Hola Gianfranco!
    MPLS es una tecnología de conmutación de datos (así como la conmutación IP), y en base a esa tecnología y con la ayuda de otros protocolos se ofrecen ciertos tipos de servicios, uno de esos servicios es MPLS VPN.
    Ahora, al decir «VPN», no nos referimos a una tecnología en particular, sino a la tecnología genérica que permite crear una conexión lógica privada para comunicar dispositivos, es decir nos referimos a TODAS las VPNs independiente del tipo (podría ser un tipo de VPN como site to site o Remote Access VPN) y la tecnología (podría referirse a una VPN IPSEC o GRE). «VPN MPLS» por el otro lado ya te dice que es una red privada virtual utilizando la tecnología MPLS, pero aun así «VPN MPLS» como lo mencionamos, es solo una categoría de servicios de ofrece la tecnología MPLS, dentro de esa categoría recién se tienen las VPNs específicas que puedes construir con MPLS, por ejemplo L3VPN MPLS o L2VPN MPLS. De acuerdo a lo anterior, no existe tal concepto de pasar de «MPLS» hacia «VPN», ya que puede ser que hables de lo mismo de acuerdo al contexto, a no ser que hagas referencia a una VPN en particular.
    En tu tercera pregunta es correcto, depende del ancho de banda que tengas contratado con el ISP, generalmente ese es el cuello de botella de cualquier VPN a través de un ISP.
    #39393
    Victor Camino
    Como te encuentras?
    Has trabajado con Wireguard?
    Que opinas de este tunel?
    En que categoria entra?
    Puede ser implementado en redes cisco?
    Las soluciones que proporciona cisco para vpn son mas robustas que wireguard?
    Gracias por tus comentarios.
    #39414
    ¡Hola Victor!
    No he trabajado con Wireguard, así que mi respuesta será bastante limitada, sin embargo, este protocolo (y sus similares como OpenVPN), son utilizados entre otras formas, como remote access VPNs, es decir tenemos un dispositivo final que quiere establecer una conexión segura hacia un servidor VPN (donde sea que se encuentre); un ejemplo de esto son servicios VPN que son empleados por los usuarios finales para proteger su privacidad en Internet (no ambiente empresarial), de esta manera cuando usas la VPN, en realidad tu te conectas de manera segura y privada al servidor, y desde el servidor VPN se realiza la conexión hacia el servidor web (o el que sea) que tu desees en Internet; de esta manera los servicios a los cuales accedas (web, etc.), solo sabrán que dicha conexión se está realizando desde el servidor VPN, y no así desde tu IP publica original, lo cual mantiene privada tu información. Otro ejemplo también se da cuando quieres proteger la información entre 2 dispositivos finales de manera punto a punto a nivel de capa 3, en este caso ambos dispositivos finales pueden utilizar OpenVPN o Wireguard (entre muchas otras). Wireguard hace mucho ruido, por el hecho que indican que es muchísimo mas simple de configurar que OpenVPN u otras soluciones existentes.
    Wireguard u OpenVPN no son utilizados en ambientes empresariales, porque generalmente para estos propósitos de remote access, cada fabricante tiene su propio cliente VPN como Cisco AnyConnect, Forticlient, etc., estas soluciones utilizan sus propios protocolos de seguridad como IPSec o SSL, además que los clientes propios de los fabricantes, tienen muchas otras características (como postura), que soluciones como OpenVPN o Wireguard no ofrecen; a un nivel empresarial para configurar VPN Site to Site, según lo que leí, este protocolo sí puede ser utilizado, sin embargo al ser un protocolo relativamente nuevo, no tiene soporte en muchos fabricantes, por ejemplo en Cisco NO puedes utilizarlo para configurar este tipo de túneles.
    Espero mi respuesta te haya dado algunas luces.
    • Esta respuesta fue modificada hace 2 años, 1 mes por AlvaroM.
