¡Hola Ray!
La verdad es que no me ha pasado, pero sin conocer exactamente tu topología, configuraciones, y dispositivos, es muy difícil saber con certeza que puede estar pasando. Sin embargo, podría ser útil revisar varias cosas, como por ejemplo, asegurarte de que no se trate de un problema de flapping, verificar si el segundo gateway tiene problemas de procesamiento, y observar en qué momento falla el ping: ¿es al cambiar al estado de standby o ocurre con cualquier cambio de gateway? También podrías probar con otros dispositivos de red para descartar que no sea un problema de los gateways, sino otro tema en la red. ¿Hay IPs duplicadas? ¿Problemas con el enrutamiento de vuelta? Además, el cambio de dispositivos podría ayudarte en caso de que sea un bug. ¿Probaste reiniciar los equipos?
Por otro lado, hay ciertas situaciones que no he experimentado directamente, pero he leído que pueden ocurrir, y estoy casi seguro de haberlas mencionado en alguna clase (estoy 99% seguro). Por ejemplo, cuando se utiliza el mismo número de grupo HSRP en diferentes interfaces/VLANs, puede generarse intermitencia en el ping. Esto solo sucede en plataformas antiguas, o si tienes switches que no mantienen tablas MAC separadas por cada VLAN. Un usuario experimentó esto, y lo mencionó acá: https://community.cisco.com/t5/switching/hsrp-group-number-causing-connectivity-issue/td-p/795757 . Lo que esto implica es que deberías utilizar diferentes números de grupo para cada una de las interfaces que trabajen con HSRP.
Espero que mi comentario te ayude a encaminarte en la dirección correcta.
Quedo atento a cualquier otro comentario.
¡Saludos cordiales!
Esta respuesta fue modificada hace 12 meses por
