Introducción a VRRP y configuración básica
NUESTROS CURSOS Foros CCNP 350-401 ENCOR Introducción a VRRP y configuración básica
  • Este debate tiene 4 respuestas, 2 mensajes y ha sido actualizado por última vez el hace 4 años por AlvaroM.
  • #19630
    Anstor
    Buenas,
    me surge una duda con el funcionamiento de la elección del router master. En la parte teórica comentas que los parámetros para la elección de este router son los siguientes:
    – primer router en activar VRRP
    – prioridad más alta
    – ip más alta
    y además, que por defecto se activa el preemption por defecto al activarlo.
    Con estos datos, cuando activas VRRP en RT2 tras activar el RT3, cambia el valor del master al RT2. Pero si tiene preemption activado en RT3 por defecto, y este no se apaga, ¿no debería manterse en RT3 hasta que el dispositivo se apagara como pasa en HSRP? Una vez que se profuzca un fallo de acceso en el dispositivo, debería pasar al RT2 y ya mantenerse.
    • Esta respuesta fue modificada hace 4 años por Anstor.
    #29595
    Hola Anstor!
    Lo que pasa es que preemption en VRRP es más agresivo y hace caso omiso de la primera regla; cuando se tiene preemption activado, y los 2 dispositivos tienen la misma prioridad, la regla indica que el dispositivo con la IP más alta será el dispositivo maestro, es por ello que directamente vemos al router RT2 tomar el rol de maestro independiente que el router RT3 haya sido el dispositivo maestro en un inicio. Si tus dispositivos tienen la misma prioridad y ya tienen los roles definidos… y vas jugando con cambiar las IPs de los 2 routers, veras que todo el tiempo el que tenga la IP más alta será el maestro (esto no ocurre así en HSRP aunque los 2 dispositivos tengan preemption activado).
    #29596
    Anstor
    ¡Gracias por la aclaración!
    #29600
    De nada!
