NUESTROS CURSOS › Foros › CURSO CCNA 200-301 › Lab #8 – Troncales
- Este debate tiene 2 respuestas, 2 mensajes y ha sido actualizado por última vez el hace 5 años, 6 meses por
24 abril, 2020 a las 12:12 pm #17163
Superadministrador3 septiembre, 2020 a las 1:30 am #20243
Elias Gonzalez VarasParticipanteHola Alvaro,
Tengo dudas con la configuración de las troncales en el switch Distribución, cuando configuraba en un puerto el comando switchport mode trunk, me arrojaba el siguiente error.
Command rejected: An interface whose trunk encapsulation is «Auto» can not be configured to «trunk» mode.
y la respuesta al comando show interfaces trunk, sale lo siguiente
Port Mode Encapsulation Status Native vlan
Gig1/0/22 auto n-802.1q trunking 99
Gig1/0/23 auto n-802.1q trunking 99
Gig1/0/24 auto n-802.1q trunking 99Por qué pasa esto?
3 septiembre, 2020 a las 7:31 pm #20249AlvaroM
SuperadministradorHola Elías!
Muy buena pregunta.
En tu switch de distribución tienes 2 protocolos de troncales, tienes «ISL» y tienes «802.1Q». Entonces, en estos switches lo primero que tienes que hacer es configurar el protocolo de troncales que utilizaras. Para esto es que ejecutas el comando
switchport trunk encapsulation dot1q
Con el anterior comando estas obligando al switch a utilizar 802.1Q y recién puedes configurarlo como troncal.
El por qué pasa esto, es justamente porque tu switch trabaja con 2 protocolos de troncales, entonces, cuando tú le dices al switch «oye… tú trabajaras como troncal»… el switch no sabe que encapsulación utilizar (ISL o 802.1Q)… es por esto que primero debes indicarle que protocolo de troncales utilizar y recién indicarle que el puerto se convierta en troncal.
EL motivo por el que ves ese resultado en show int trunk… es porque los puertos de los switches por defecto están utilizando DTP.
Cuando tu utilizas DTP, va intentar negociar 2 cosas, primero intenta negociar el modo de trabajo del puerto (acceso o troncal)… y segundo intenta negociar el protocolo de troncales (ISL o 802.1Q)… seguramente tú ya ejecutaste el comando «switchport mode trunk» en los switches vecinos, entonces… ¿qué combinación resulta con DTP cuando tienes un puerto en troncal y otro puerto en auto?… el resultado es que tendrás un puerto troncal en ambos extremos. En el caso de 802.1Q, si tienes un puerto 802.1Q configurado (tus switches 2960)…y en el otro puerto ningún método configurado, DTP determina que ambos puertos trabajen con 802.1Q. Es por eso que ves la palabra «n-802.1Q», esto significa que se ha NEGOCIADO el protocolo de troncales entre tus 2 switches.Si eliminas el comando «switchport mode trunk» de tus switches 2960 ya no veras ningún resultado en tu switch de distribución cuando ejecutes «show interface trunk», ¿por qué?… porque 2 interfaces que trabajan con DTP en modo auto, da como resultado que ambos puertos trabajen como acceso.
Haz la prueba y coméntanos!
