NUESTROS CURSOS › Foros › Curso CCNA R&S 200-125 › Métodos de conmutación en switches
- Este debate tiene 6 respuestas, 5 mensajes y ha sido actualizado por última vez el hace 4 años, 8 meses por
25 octubre, 2019 a las 12:01 pm #13088
Superadministrador25 octubre, 2019 a las 3:12 pm #13097
LauraPParticipanteHola como puedo saber si estoy utilizando store and forward o cut-through??? gracias
26 octubre, 2019 a las 1:24 pm #13106Marcelo
Invitadoque aplicaciones requiere bajas latencias?
26 octubre, 2019 a las 7:55 pm #13114AlvaroM
SuperadministradorHola Marcelo, algunas aplicaciones que necesitan muy baja latencia, son por ejemplo las cirugías a distancia, las automatizaciones industriales y las transacciones monetarias.
@Laurap en realidad todo varia de acuerdo a la plataforma de tu switch, por ejemplo los switches 2960-x no pueden utilizar cut-through, utilizan si o si store and forward, por otro lado la gama de switches Nexus 3k, utiliza por defecto el método cut-through y puedes cambiar a store and forward con este comandoswitch(config)#switching-mode store-forward
Si quieres reestablecer tu conmutación cut-through lo puedes hacer con la negación del comando
switch(config)#no switching-modestore-forward
Esta respuesta fue modificada hace 6 años, 4 meses por
26 octubre, 2019 a las 10:10 pm #13117Augusto
InvitadoBuena info gracias
5 julio, 2021 a las 7:28 pm #25184
andresParticipanteHola Alvaro, buenas noches, una consulta, hay algo que no me queda claro, cuando un switch recibe una trama, lo primero que hace es verificar si el valor del campo FCS es correcto para recien moverlo a su buffer y de ahi analizar las direcciones MAC para registrarlo en su tabla MAC, o es que primero analiza las MAC(origen y destino de forma ordenada), las registra en su tabla MAC y de ahi viene el metodo store and forward?, por favor podrias darme algun alcance?.
Saludos Cordiales
6 julio, 2021 a las 10:12 am #25187AlvaroM
SuperadministradorHola Andres!
La teoría del estándar IEEE 802.3 indica que lo primero que ocurre antes de cualquier proceso (store and forward) es verificar la INTEGRIDAD de la trama, si no se verifica esto, podríamos estar registrando direcciones MAC erróneas en la tabla MAC debido a que algún bit de la dirección de origen/destino se corrompe por algún problema en la red. Por lo tanto primero tenemos que cerciorarnos que no existe ningún problema en los bits de la trama para después registrar direcciones MAC correctas de los dispositivos de red.
Este es el texto que pude encontrar del estándar:
«Upon recognition of the Start Frame Delimiter at the end of the preamble sequence, the CSMA/CD MAC sublayer accepts the frame. If there are no errors, the frame is disassembled and the fields are passed to the MAC client by way of the output parameters of the ReceiveFrame operation»Orden de operación (estándar 802.3-2005): Trama recibida -> Validar FCS -> Desmontar la trama -> Recepción OK.
Respecto al segundo método de conmutación denominado cut through, este no está estandarizado, por lo tanto su implementación puede variar de fabricante en fabricante y esos datos no están publicados libremente (o por lo menos no por Cisco).
Atentos a cualquier otro comentario/duda.
Esta respuesta fue modificada hace 4 años, 8 meses por
