Métrica en OSPF
NUESTROS CURSOS Foros CCNP 350-401 ENCOR Métrica en OSPF
  • #22730
    Anstor
    Buenas Álvaro,
    me surge una duda respecto al redondeo que se usa en la obtención de la métrica. En este video para explicar el motivo por el cual poseen el mismo coste las interfaces de fastEthernet para arriba, comentas que esto es debido a que los dispositivos IOS redondean al entero superior siguiente al no ser posible el uso de decimales, afectando esto en la fórmula del cálculo de su métrica. En el video de la explicación de la métrica de Wide EIRGP (1’30»), comentas que aquí se redondea al entero inferior para obteber los valores necesarios para calcular la métrica en este protocolo. ¿Funciona diferente para cada protocolo?
    #29772
    Hola Anstor!
    Es correcto, funciona diferente para cada protocolo. En OSPF ten en cuenta que mencionamos que en el caso que se tengan decimales inferiores a 1, en ese caso se redondea al entero SUPERIOR siguiente que sería 1; esto porque se debe tener un valor entero diferente de 0. Sin embargo en el caso que la división resultante sea un decimal que NO es menor a 1, en ese caso se redondea al entero INFERIOR como en el caso de la división de EIGRP en Wide Metrics, por ejemplo si tuviera un enlace T1 de 1.5 Mbps la formula quedaría así: 100000000/1544000 = 64,76, en este caso el redondeo es a 64 y NO a 65. También tener en cuenta que este mecanismo no está definido en el estándar de OSPF, así que otros vendors podrían implementar este redondeo de diferente forma.
    Atento a cualquier otro comentario.
    Saludos cordiales. =)
    • Esta respuesta fue modificada hace 4 años, 1 mes por AlvaroM.
    #29804
    Anstor
    Muchas gracias por la respuesta. Pensaba que este tipo de operaciones estaba definido por el IOS de Cisco y era común a todos los protocolos. Gracias por la aclaración.
    #29821
    De nada! =D
