Pregunta 52 Banco de Pruebas
NUESTROS CURSOS Foros CCNP 350-401 ENCOR Pregunta 52 Banco de Pruebas
  • #38549
    52. Refer to the exhibit. What does the output confirm about the switch‟s spanning tree configuration?
    A. The spanning-tree mode stp ieee command was entered on this switch
    B. The spanning-tree operation mode for this switch is PVST
    C. The spanning-tree operation mode for this switch is IEEE
    D. The spanning-tree operation mode for this switch is PVST+
    respuesta sugerida D
    no seria la respuesta correcta la B? ya que una vez habilito PVST+, el show spanning-tree, arrojaria:
    Switch(config)#spanning-tree mode rapid-pvst
    Switch#sho spanning-tree vlan 1
    VLAN0001
    Spanning tree enabled protocol rstp
    #38558
    ¡Hola Cristian!
    Ten en cuenta que PVST+ y Rapid PVST+ son 2 cosas diferentes, en tu ejemplo estas habilitando Rapid PVST+ y no PVST+ tradicional. En este caso lo que tienes que fijarte es el resultado del comando show otorgado, en el comando show te muestran «Spanning tree enabled protocol ieee», esto te indica que el comando ejecutado para tener ese resultado, es «spannig-tree mode pvst».
    osea la respuesta seria PVST opción B y no PVST+ opción D?
    #38561
    Hola Cristian, en la actualidad ya no puedes activar el protocolo «PVST», ese protocolo solo envía BPDUs propietarios de Cisco, esto significa que solo puedes conectarte entre switches Cisco para evitar loops de capa 2; hoy en día cuando ejecutas el comando «spanning-tree mode pvst», en realidad estas activando PVST+ que trabaja con los BPDUs estándar de la industria (802.1Q).
    Esto significa que la opción correcta es D.
