Protocolos TCP y UDP
NUESTROS CURSOS Foros Curso CCNA R&S 200-125 Protocolos TCP y UDP
Viendo 15 entradas - de la 1 a la 15 (de un total de 79)
  • #10846
    Ricardo Frias
    ¿Seguro que las respuestas 26,27,28 están bien? Saludos!
    • Esta respuesta fue modificada hace 6 años por AlvaroM.
    #14066
    Respecto a tu pregunta, efectivamente las respuestas están correctas. Tienes que partir de acuerdo a la siguiente afirmación que se explica en los videos «el número de secuencia que se detalla en un segmento, es el primer byte de datos que se envía»… analicemos la pregunta 26, si el servidor ha recibido un segmento con el número de secuencia 50, significa que el primer byte de datos tiene la numeración número 50, si le sumas otros 19 bytes que conforman la porción de datos, llegamos a los 69 bytes, por lo tanto el servidor va esperar recibir el byte número 70, y ese número se detalla en el segmento ACK. Es por eso que la respuesta es «70».
    La misma lógica se aplica a la pregunta 27 y 28. Espero que con esto quede más claro! =D
    Saludos Ricardo!
    #14067
    Ricardo Frias
    Ahora más claro! Gracias!
    #14209
    En el vídeo 2, después del 3-way-handshake, ¿por qué en el lado del cliente el ack# es siempre 1 y por qué en el lado del servidor el seq# es siempre 1?
    En un ejemplo, veo que el ack# y seq# si cambian (dejan de ser 1 en algún momento) después del 3-way-handshake.
    #14219
    Hola Edgard!! =D, lo que pasa es que nosotros estamos asumiendo en nuestro ejemplo, que los datos de aplicación solamente son enviados por parte de la computadora hacia el servidor, y que el servidor solamente está «reconociendo» la recepción de los segmentos a través del envío de los ACks, estamos asumiendo que el servidor NO está enviando datos de aplicación, es por eso que los números de secuencia no se incrementan cuando el servidor envía el mensaje ACK y es por eso que los números de reconocimiento no se incrementan cuando la computadora envía sus segmentos con datos.
    Todo va depender del tipo de aplicación que se esta utilizando para analizar de manera específica quien envía datos de aplicación en un determinado momento.
    Espero que con esto quede más claro =)
    #16150
    Saludos! Tengo algo de confusión respeto al analisis de la pregunta 26 que se menciona en la consulta anterior. Si el primer byte de datos lleva la numeracion 50 porque se le suman solo 19 bytes de la porcion de datos si en la pregunta nos indica que son 20 bytes?
    #16164
    Hola Norman!
    Ok, primero tienes que tener bastante claro el concepto de número de secuencia y número de ACK. Los conceptos nos dicen lo siguiente:
    – El # de secuencia representa al PRIMER BYTE de datos de aplicación de un segmento TCP de un emisor a un receptor
    – El # de ACK representa el próximo valor de número de secuencia que se espera recibir en el siguiente segmento
    Teniendo en cuenta estas afirmaciones, la pregunta nos indica que un servidor ha recibido un segmento TCP con un número de secuencia de 50, primero enfoquémonos en eso, si miras el concepto de # de secuencia, esto nos indica que el primer byte de datos de aplicación del segmento recibido es el byte número 50, a continuación la pregunta dice que el segmento tiene 20 bytes de datos (datos de aplicación). Dicho esto, el primero de los 20 bytes recibidos está representado con el número de secuencia recibido en el segmento, el primer byte de datos (de los 20) es el número 50, esto quiere decir que tenemos otros 19 bytes recibidos no es cierto?… si nuestro primer byte recibido (de los 20) fue el número de secuencia 50, el segundo byte recibido (de los 20) sería el 51, el tercero sería el 52, el cuarto 53 y así sucesivamente hasta llegar al byte 20 que sería equivalente al número de secuencia 69.
    Ok, entonces esto significa que el servidor YA HA RECIBIDO los bytes desde el número 50 hasta el byte 69 (20 bytes), qué número de secuencia tendría que tener el siguiente segmento recibido?, tendría que tener los datos comenzando desde el byte número 70 no es cierto? de nada sirve que el servidor reciba nuevamente los bytes del 1 al 69, esos ya los ha recibido, entonces el servidor indica al emisor del mensaje que espera el byte número 70 a través del # ACK y ese es el concepto de ACK si te fijas arriba. Es por esto que el resultado correcto de la pregunta 26 es 70.
    Espero que con esta explicación quede un poco más claro el panorama.
    Atento a tus comentarios Norman! =)
    #16173
    Aclarado, gracias por la explicación
    #16358
    Ruben Garcia Miranda
    Estimado Alvaro:
    respecto a la pregunta 23, creo que debería ser la repuesta el puerto 23, puesto que se conectara con un servidor HTTPS. Ó esta mal planteada la pregunta.
    Favor la explicación del concepto de socquet en el protocolo TCP, respecto a la pregunta 24.
    #16476
    Hola Ruben y bienvenido al foro! =)
    Respecto a tu consulta vayamos por partes!
    – La pregunta es la siguiente:
    ¿Cuál es el número de puerto de origen que tiene un segmento enviado a un servidor web?*
    Tu indicas que la respuesta debería ser 23 no es cierto?, sin embargo el puerto 23 es utilizado para comunicarnos con servidores TELNET, no con servidores HTTPS, con HTTPS utilizamos el puerto de destino 443.
    Por otro lado, la pregunta está enfocada en cuál es el número de puerto DE ORIGEN que tiene un SEGMENTO (TCP) que se ENVÍA a un servidor web. Cuando tú vas a enviar un segmento tienes que definir 2 números de puertos no es cierto? el puerto de origen y el puerto de destino, el puerto de destino que utiliza un cliente hacia un servidor puede ser un puerto «Bien conocido», un puerto «Registrado «o un puerto «Dinámico o privado»… sin embargo la pregunta te indica qué número de puerto de ORIGEN se utiliza, NO que puerto de destino, los números de puertos origen que utilizan los clientes para comunicarse con un servidor son los PUERTOS EFÍMEROS, los puertos EFÍMEROS conceptualmente toman cualquier valor aleatorio del rango de números de puertos, puede ser un número de puerto «Bien conocido», «Registrado» o «Dinámico», es por eso que la respuesta correcta es «aleatorio».
    Esto se explica en el video de la clase «creación de segmentos y datagramas en TCP y UDP» minuto 20.
    Respecto a la pregunta 24, los conceptos de sockets se explican en el mismo video a partir del minuto 23, tal vez tienes alguna duda más específica de esa explicación?
    Estamos atentos a tus comentarios! =)
    #16477
    Estimado Alvaro:
    Gracias, por la información ahora esta claro. me salte esa clase..
    RG
    #16478
    De nada, para eso estamos!
    SAludos! =)
    #16674
    La pregunta 26,27 y 28 son como se dice caza bobos…uno piensa que parte del 51 pero se esta olvidando contar el 50. gracias por la explicación de mas arriba
    #16683
    Nicolas Madrid
    Invitado
    Hola Alvaro…perdona pero se me hizo un enredo al mirar de nuevo los vídeos.
    En los ejemplos de los vídeos dice numero de secuencia que recibió el servidor es 1000. Entonces el envía 1000 + 1 = 1001.
    Entonces llevándolo a la pregunta del test. si llevara 20 bytes que numero debería llevar? 1000 + 20?
    Me confundí, sorry
