Redes LAN/WAN/WLAN y características de una red de computadoras
NUESTROS CURSOS Foros CURSO CCNA 200-301 Redes LAN/WAN/WLAN y características de una red de computadoras
Viendo 15 entradas - de la 1 a la 15 (de un total de 32)
  • #13619
    alex huillca huamani
    Hola buenas , una consulta
    Porque se dice que las velocidades de la WAN son menores alas de la LAN , no se supone que el proveedor de servicio brinda un ancho de banda
    #15992
    Hola Alex y bienvenido al foro!
    Hay mucha teoría detrás de tu pregunta, vayamos por partes tratando de resumir un poco esto.
    Las redes WAN sirven para interconectar redes LAN, si tú tienes una red LAN de tu empresa en una ciudad, y quieres implementar una sucursal con su correspondiente red en otra ciudad lo puedes hacer, sin embargo tus 2 redes estarían incomunicadas y no sería una buena opción para el negocio. Entonces lo que generalmente se hace es que se alquilan redes WAN a los proveedores de servicio como tu bien lo mencionas. Nosotros como administradores de redes empresariales, NO somos administradores de las redes WAN, ¿por qué? porque el costo de implementar y administrar una red WAN es INMENSO, si tienes una red de 20 computadoras, lógicamente no vas a poder implementar una red WAN que tenga 10-100-1000km de longitud, es lógico no? … entonces de nuevo, nosotros alquilamos estos servicios a los proveedores de servicio.
    Actualmente los proveedores de servicio tienen implementadas redes WAN de gran capacidad entre ciudades (anteriormente no era lo común), sin embargo esta capacidad total NO ES UTILIZADA por 1 sólo cliente de las redes empresariales. Si tú quieres «alquilar» una red WAN, generalmente el proveedor de servicio te ofrecerá diferentes soluciones donde los anchos de banda NO SON considerables, existen soluciones de 64 kbps, 500kbps, 1 Mbps, 2Mbps, 10 Mbps… y así sucesivamente, son anchos de banda bajos en comparación a los anchos de banda que tenemos en nuestras redes LAN empresariales… ¿por qué son bajos estos anchos de banda?… pues basicamente porque la cantidad de información que intercambies con tu red remota NO va ser de consideración, ¿cuántas personas utilizarían ese enlace WAN con la oficina central al mismo tiempo?… probablemente no muchas, y la comunicación con la red central sería para acceder a un servidor web, para acceder a un servidor de archivos, para realizar llamadas entre teléfonos IP y TAL VEZ para obtener Internet a través de ese enlace WAN, sin embargo obtener Internet a través de un enlace WAN no es lo común y cada red remota debería tener su propia conexión local a Internet.
    Por otro lado el COSTO de alquilar estos enlaces WAN es bastante alto, no conozco a NADIE que alquile un enlace de 10 Gbps de los proveedores de servicios, no tiene sentido ya que la cantidad de tráfico entre la central y las regionales «generalmente» es POCA, seguramente podrías alquilar 10 Gbps pero te costaría un riñón cada mes =D…
    Ahora introduciéndonos a la pregunta de manera específica, existen 2 respuestas, primero, históricamente los proveedores de servicios han tenido enlaces WAN que son de poca capacidad (64 kbps, 2 mbps, hasta 160 Mbps), si te das cuenta eso es POCO en relación a lo que podemos obtener en una red LAN, te compras una computadora la conectas a otra computadora con un cable UTP Ethernet … y listo, ya tienes 1 Gbps sin dificultades. Hoy en día claro está, ya los proveedores de servicios tienen enlaces de MUCHA capacidad.
    Por el otro lado desde la perspectiva de nuestras redes empresariales… nuestra red WAN tendrá la capacidad que alquilemos al proveedor de servicios, esta capacidad como lo mencionamos es POCA, a nosotros no nos interesa (ni sabemos) que capacidad real tendrá el proveedor de servicios.
    Es por esto que se dice que las velocidades que se puede alcanzar en las redes WAN son menores a las de las redes LAN (desde la perspectiva de la red empresarial OJO).
    Espero te haya ayudado un poco mi respuesta!
    #15996
    Gracias Alvaro , si entendí al parecer me estaba confundiendo con el ancho de banda que le da el ISP a una red LAN con respecto a un enlace WAN que es de uso empresarial
    #16035
    De nada Alex! a tus órdenes! =)
    #16693
    No entiendo muy bien el comentario anterior entonces se alquila la red wan del proveedor para transmitir solo datos de la empresa y en cada sucursal un servicio de internet pero hay quien le provee ese servicio el mismo proveedor.
    Cual es la diferencia cuando en una empresa se configura un enlace para datos y otro enlace para internet.
    #16699
    Hola Jordy y bienvenido al foro!
    En realidad los 2 tipos de enlaces pueden servirte para lo mismo, pero en la vida real generalmente utilizamos las conexiones WAN para acceder a recursos que se encuentran en nuestras oficinas centrales, imagina que tienes una sucursal a 100 kilómetros de tu oficina central… esas 2 oficinas cómo las vas a conectar entre sí?… lo más común es utilizar un enlace WAN, podrías conectarlas a través de Internet con túneles VPN (es un tipo de WAN) … sin embargo esa conexión no suele ser estable, es limitada, y no conviene que tu oficina remota dependa del funcionamiento correcto de Internet.
    Volviendo a la pregunta, para qué utilizar la conexión WAN? (MPLS, PPP, HDLC, Metro Ethernet entre otras)… lo que pasa es que en tu oficina central, lo más probable (99% común) es que tendrás un servidor de email que les sirve para comunicarse a los empleados de la empresa… las empresas suelen tener su propio servidor email interno… entonces las personas de tu oficina remota envían y reciben emails a través de ese enlace WAN… otro ejemplo… probablemente la empresa tiene diferentes aplicaciones web montadas en sus propios servidores, tal vez un sistema de inventarios de algún tipo de producto… ese servidor se encontrará instalado en la oficina central, entonces los empleados que se encuentran en las oficinas remotas tendrán que acceder a esos datos a través del enlace WAN… otro ejemplo, la telefonía IP… todos los empleados hoy en día trabajan con teléfonos IP… no conozco empresa que no lo haga… entonces la central de los teléfonos IP se va encontrar en tu oficina principal… los teléfonos que se encuentren en las oficinas regionales necesitan registrarse a esa central y lo hacen a través del enlace WAN… cuando una persona de la oficina remota llame a una persona de la oficina central… ¿por dónde van a viajar los datos que se generan en esos teléfonos IP?… pues van a viajar a través de ese enlace WAN…llevar la telefonía IP sobre Internet puede funcionar pero no va ser estable y vas a tener muchos problemas para mantener la calidad de la llamada.
    El enlace de Internet que pueda tener una oficina remota es simplemente eso… el acceso a Internet de las personas que trabajan en esa oficina remota.
    Ahora dicho esto… no existen reglas de ORO cuando hablamos en las redes de computadoras, podrías NO utilizar un enlace WAN dedicado entre tu oficina remota y tu oficina central y simplemente montar túneles VPN sobre Internet entre estas 2 ubicaciones y que a través de este enlace se transporten todos los datos necesarios entre tu oficina central y oficina remota… o podrías tener solamente 1 enlace WAN entre tus 2 oficinas y que los clientes obtengan el internet de tu oficina central atravesando el enlace WAN… puede funcionar… todo depende de nuevo de tus necesidades, de tu presupuesto, de tus dispositivos y de tus capacidades para implementar diferentes soluciones.
    Sobre las redes WAN/ VPNS hablamos a más detalle más adelante así que no te preocupes por eso.
    Espero que mi respuesta te ayude un poco.
    Estamos atentos a cualquier otra consulta que puedas tener. Saludos cordiales
    • Esta respuesta fue modificada hace 5 años, 8 meses por AlvaroM.
    #16702
    Muchas gracias Alvaro.
    #18984
    Kevin Meza Gervacio
    Buenos días,
    Una consulta, cual es la respuesta a esta pregunta:
    A qué característica de la red hace referencia la siguiente afirmación: «Si falla un switch, el usuario no siente el impacto en sus servicios
    nota: Mi respuesta fue TOLERANCIA A FALLAS, ya que entendi que mediante la Tolerancia a fallas habría un servidor de respaldo, por ello el usuario no sentiría impacto en sus servicios.
    #19024
    Buenos días Kevin y bienvenido al foro!
    La pregunta 9 dice lo siguiente: A qué característica de la red hace referencia la siguiente afirmación: «Si falla un switch, el usuario no siente el impacto en sus servicios»
    QoS
    Tolerancia a fallas
    Escalabilidad
    Seguridad
    La respuesta correcta es «TOLERANCIA A FALLAS». Sin embargo, no es la respuesta correcta debido a que exista un «servidor de respaldo», cuando nosotros hablamos de tolerancia a fallas en este curso, estamos hablando sobre los dispositivos de red intermedios, en este caso, hacemos referencia a que existiría un segundo Switch en la red que puede transportar los datos de los usuarios sin afectar a sus servicios finales.
    Atentos a tus comentarios! =)
    #20036
    Hola quiero aportar tambien que dentro de las tecnologías para implementar las redes LAN tambíen debe incluirse la fibra optica, ya que por su ancho de banda superior e inmunidad a interferencias electromagneticas se convierte el medio más fiable en la transmision de datos
    #20042
    Así es Giovanni! Gracias por tus comentarios!
    En el modulo 2 cuando hablamos de Ethernet, le damos un vistazo mas profundo al uso de la fibra óptica en las redes LAN.
    #20056
    ¿Qué es la tecnología MPLS?
    #20101
    Hola Jorge y bienvenido al foro!
    MPLS responde al nombre Multiprotocol Label Switching, en síntesis, es un protocolo que es utilizado en las redes WAN, las redes WAN son las redes de computadoras que te permiten enviar datos a largas distancias. Por ejemplo, supongamos que tú tienes una red de computadoras que pertenece a tu empresa en una determinada ciudad. Tu negocio crece y necesitas implementar otra oficina en otra ciudad, y por supuesto vas a implementar otra red de computadoras en esa ciudad. Lo más probable es que tus 2 redes van a necesitar comunicarse, entonces, ¿cómo lo vas a hacer?… necesitas una red WAN, la red WAN te permite interconectar a las 2 redes LAN. La red WAN generalmente no es de tu propiedad ya que se necesitan muchísimos recursos para implementar y administrar estas redes. Generalmente en la vida real, alquilamos estas redes WAN a los proveedores de servicios, hoy en día MPLS es una de las tecnologías más utilizadas en las redes WAN, tú le pagas al ISP (proveedor de servicios) por el uso de estas redes, y ellos permiten que tus paquetes puedan viajar a largas distancias.
    En una red MPLS, la conmutación de paquetes se realiza en base a «etiquetas» y no así en base a la IP de los paquetes. MPLS es un protocolo bastante extenso el cual no se estudia en CCNA. Recuerda que CCNA se enfoca en la administración de las redes LAN.
    De todas formas tenemos una pequeña clase de la antigua versión de CCNA donde hablamos un poco de este protocolo: https://netwgeeks.com/topic/4-4-introduccion-a-mpls/ , tal vez en este nivel no puedas entender muchos de los conceptos que se hablan en esa clase, para entender todo ello, primero tienes que conocer qué es una IP, como se hace la conmutación, como trabaja un router, entre otros conceptos que vas a ir aprendiendo poco a poco!
    Espero que mi respuesta te haya ayudado. Atento a tus comentarios.
    #20119
    Que tal.
    Solo para preguntar si en Cisco se manejan las redes que van mas aya de lo que se ve en este curso (WAN)?
