En el ejemplo dónde se conecta el PC al SW6, si este puerto está configurado con Portfast no generaría BPDUs, por tanto, no se deberían de generar TCN BPDUs en la red.
Entiendo que en el ejemplo se está suponiendo que este PC no tiene configurado Portfast en el puerto del SW6 y entraría dentro de la topología de spanning-tree generando estos TCNs BPDUs.
Por otro lado, por hacer una comparativa entre STP y RSTP:
1) STP: Para definir cuál será el Root Bridge utilizará el primer tipo de BPDU (Configuration BPDU) y, una vez definido este Root Bridge, este tipo de BPDUs (Configuration BPDU) únicamente será enviados por el Root Bridge y por los DP y son recibidos por los Root Ports y Puertos bloqueados. Para los cambios de topología utilizan los TCN BPDUs y se envían por los Root Ports
2) RSTP: Para definir cuál será el Root Bridge utilizará el intercambio de BPDU proposals y Agreements. Para los cambios de topología utilizan los TC BPDUs y se envían por los DP y Root Ports
Saludos,
