Teoría, configuración y verificación OSPF para IPv6
NUESTROS CURSOS Foros Curso CCNA R&S 200-125 Teoría, configuración y verificación OSPF para IPv6
  • Este debate tiene 9 respuestas, 6 mensajes y ha sido actualizado por última vez el hace 7 meses por AlvaroM.
Viendo 10 entradas - de la 1 a la 10 (de un total de 10)
  • #11949
    Anstor
    Gran explicación! Pero tengo una preguna. ¿Sería posible usar simultaneamente ipv6 e ipv4?¿es retroactivo? ¿podría tener equipos en el mismo proceso, o diferentes, con ipv4 y 6?
    #15212
    Hola Anstor!, efectivamente es posible utilizar de manera simultánea OSPF para IPv6 y para IPv4 o utilizar estos protocolos con procesos separados, esto depende de la manera en la cual configuras OSPFv3, si utilizas el clásico comando:
    ipv6 router ospf
    Esto provoca que se tenga un proceso totalmente separado de OSPFv2, no tienen relación alguna. Sin embargo existe otra forma de configurar OSPFv3 donde se se tiene 1 solo proceso para OSPFv3 y OSPFv2, para activar esta característica tienes que activar el protocolo OSPFv3 con el comando:
    router ospfv3
    En el segundo caso el process ID será compartido con IPv4 y ya nos metemos a temas de «Address Families» que está fuera del alcance del nivel de CCNA. Sin embargo la segunda forma de configuración, solo está disponible en los sistemas operativos actuales y no así en los antiguos. Pero ahí te dejo el dato si quieres leer más sobre eso.
    Saludos! =D
    #20683
    Hola Alvaro!
    Una consulta, en las configuraciones OSPFV3 no existe un comando similar para passive-interface? para que las redes que vayan hacia los dispositivos finales no participen del proceso OSPF?
    Saludos Gracias!
    #20688
    Hola Edward!
    Claro que sí, debes ingresar al modo de configuración de router y ejecutar los siguientes comandos:
    Router(config-router)# passive-interface default
    Este comando vuelve a todas tus interfaces en interfaces pasivas y deberías desactivar esta característica donde deseas que se publiquen mensajes OSPF con el comando:
    Router(config-router)# no passive-interface fastethernet0/0
    Por otro lado si solo quiere deshabibilitar la característica en una sola interface, podrías ejecutar:
    Router(config-router)# passive-interface fastethernet0/0
    • Esta respuesta fue modificada hace 5 años, 4 meses por AlvaroM.
    #20735
    Oh wow muchas gracias! 👍
    #29362
    Carlo Larrea Dupis
    Buenos días Álvaro , una consulta , ¿ en este examen ya no evalúan el protocolo BGP ?
    #29370
    Hola Carlo!
    Este protocolo efectivamente fue eliminado de este examen 200-301, anteriormente sí se estudiaba este protocolo de manera muy introductoria en la certificación CCNA 200-125 (antigua versión).
    BGP lastimosamente no es estudiado a detalle en una sola certificación, en ENCOR ves la introducción y algo más, en ENARSI ves algunas otras características de este protocolo, y donde mayor contenido de BGP se estudia, es en la certificación CCNP Service Provider.
    Estoy atento a cualquier otra consulta/aclaración.
    #46748
    Buenas Tardes, me podría confirmar si ospfv3 y ospfv2 multi area entra en el examen de ccna , no lo veo en las guías oficiales ni en temario oficial . Gracias un saludo.
    3.4 Configure and verify single area OSPFv2
    #46749
    Hola Wenceslao, lastimosamente algunos temas no figuran en el blueprint oficial pero sí aparecen en el examen. OSPFv3 es uno de ellos, tienes un par de preguntas de ese tema en el examen oficial. OSPF Multiarea eso si no ingresa al examen.
