Troncales y VLAN Nativa
NUESTROS CURSOS Foros Curso CCNA R&S 200-125 Troncales y VLAN Nativa
Viendo 15 entradas - de la 1 a la 15 (de un total de 26)
  • #11316
    Hola!! 😀
    Para comenzar, excelente tu explicación sobre vlan nativa y enlaces troncales!
    Me quedaron unas dudas en las siguientes preguntas, espero tu apoyo:
    Pregunta N°4
    ¿Cómo se halla el tamaño de una trama Ethernet que viaja a través de una troncal con el protocolo 802.1Q y la trama pertenece a una VLAN que es diferente a la VLAN nativa de la troncal?… y ¿Por que no se toma en cuenta el tamaño del campo preámbulo?
    Pregunta N°6
    ¿Cómo se halla el tamaño de una trama Ethernet que viaja a través de una troncal con el protocolo 802.1Q y la trama pertenece a un número de VLAN igual a la VLAN nativa de la troncal?… y ¿Por que no se toma en cuenta el tamaño del campo preámbulo?
    #13390
    Buenos días Chris! =) … gracias por el comentario!
    Pregunta 4)
    El tamaño de una trama Ethernet depende de lo que esté transportando no es cierto?… el tamaño mínimo es 64 bytes y el máximo (sin 802.1Q) es de 1518 bytes, cuando utilizamos 802.1Q, se añade un header de 4 bytes sólo si la trama pertenece a una VLAN diferente a la VLAN nativa de la troncal, de lo contrario no se añade el header 802.1Q.
    Respecto a la pregunta, si la trama esta transportando 50 bytes en el campo datos… eso quiere decir que tenemos que sumarle el tamaño del campo FCS y el tamaño del header Ethernet, el campo FCS tiene un tamaño de 4 bytes y el header SIN 802.1Q y sin contar al campo preambulo tiene un tamaño de 14 bytes… esto da como resultado 68 bytes de tamaño de trama.
    Ahora, la pregunta dice que la trama está viajando a través de una troncal 802.1Q y que la trama pertenece a una VLAN DIFERENTE a la VLAN nativa de la troncal…eso significa que debe existir un header 801.Q identificando a la VLAN a la cual pertenece la trama.
    Por lo tanto necesitamos agregar un header 801.Q (4 bytes), entonces sumamos 4 bytes a los 68 bytes y nos da como resultado 72 bytes de tamaño de trama.
    Pregunta 6)
    Es la misma situación, solo que en esta oportunidad la trama pertenece a una VLAN similar a la VLAN nativa de la troncal, en estas situaciones NO se añade un header 802.1Q, por lo tanto tenemos: 100 bytes campo datos + 14 bytes header +4 bytes FCS = 118 bytes =)
    Respecto a la duda sobre el preámbulo, nunca se lo toma en cuenta porque solamente sirve para la capa física, son datos que son descartados en la interface, no llegan a ser procesados por el CPU de una computadora.
    Espero con esto quede claro! =D
    • Esta respuesta fue modificada hace 6 años, 3 meses por AlvaroM.
    #14187
    Ricardo Frias
    Buenas! Una pregunta acerca del vídeo. Sobre el minuto 25, cuando se añade la nueva computadora de ingeniería, ¿es necesario configurar el puerto a la vlan 50 con?
    sw(conf-ig)#switchport access vlan 50
    Al ser la vlan nativa, el puerto ya debería estar configurado a esa por defecto, como en el caso de la vlan 1 por defecto no? ¿O en este caso, al cambiar la vlan nativa resulta especial, y todos y cada uno de los puertos que se usen han de configuarse con al menos una vlan explícitamente?
    Gracias por la ayuda!!
    #14196
    Hola Ricardo!, el concepto de VLAN Nativa es diferente al de la VLAN por defecto, el hecho de tener una VLAN nativa en una determinada troncal, no quiere decir que esa será la VLAN por defecto en todos los puertos, son cosas totalmente diferentes.
    – SIEMPRE la VLAN por defecto en un determinado puerto es la VLAN 1, SIEMPRE, a pesar que no lo configures de manera explícita.
    – En el caso del video, la VLAN nativa es la VLAN 50 DENTRO DEL ENLACE troncal, esto no hace que la VLAN nativa se vuelva la VLAN por defecto en todos los puertos del switch, esto quiere decir que si no configuramos la VLAN 50 en el ese puerto de la computadora de ingeniería, la computadora va pertenecer a la VLAN 1 y la posterior comunicación con las computadoras del Hub no va funcionar.
    Espero que con esto quede más claro! =D
    #16480
    JORGE LIMACHI
    buen dia una duda aserca de la siguente pegunta
    7. Tenemos una trama que esta viajando por una troncal que tiene en el campo type del header Ethernet el valor de 0x0806, en el campo destination MAC el valor de FF:FF:FF:FF:FF:FF y en el campo VID un valor de 1. ¿Qué afirmaciones son correctas? (2 opciones)
    porque es esa una afiemacion «La VLAN de la trama es diferente que la VLAN Nativa» si la trama esta el valor VID en 1
    saludos
    #16481
    Hola Jorge!
    La respuesta es simple =D… cuando una trama viaja por una troncal y la trama pertenece a la VLAN NATIVA, esto significa que la trama viaja por la troncal sin la etiqueta 802.1Q… por lo tanto NO existiría el campo VID ya que este campo forma parte del 802.1Q header que se introduce al header Ethernet. En este caso la pregunta te indica que EFECTIVAMENTE EXISTE un campo VID con el valor de 1, esto quiere decir que la trama está viajando con la etiqueta 802.1Q y NO pertenece a la VLAN Nativa en la troncal.
    Espero que con esta explicación quede más claro.
    #17210
    Hola.
    para la pregunta 4, 5 y 6. Se debe asumir en los test de certificación que se esta hablando de la trama Ethernet II y no de Ethernet 802.3? Porque ahí seria menos el valor?
    #17217
    Cuando hablamos de un tamaño de trama, no se toma en cuenta el campo Preámbulo cuando hablamos del header Ethernet DIX, ni los campos Preámbulo y SFD cuando hablamos del header Ethernet 802.3. Tomando en cuenta estas afirmaciones, los tamaños de los headers de ambas tramas son los mismos, simplemente cambia la estructura de los campos dentro los headers, los headers mantienen su tamaño de 14 bytes, el trailer tiene un tamaño de 4 bytes y el header del protocolo 802.1Q tiene un tamaño de 4 bytes.
    En el caso de la pregunta 4, nos dicen que tenemos en el campo datos 50 bytes, y que estamos llevando una etiqueta 802.1Q, entonces tendríamos que sumar 14 bytes (header) + 4 bytes (header 802.1Q) + 50 bytes + 4 bytes (trailer) y esto da como resultado = 72 bytes.
    En el caso de la pregunta 5, nos dicen que la trama transporta 80 bytes de datos y que estamos llevando una etiqueta 802.1Q, entonces tendríamos que sumar 14 bytes (header)+ 4 bytes (header 802.1Q)+ 80 bytes + 4 bytes (trailer) y esto da como resultado = 102 bytes.
    En el caso de la pregunta 6, nos dicen la trama transporta 100 bytes de datos y que la trama NO lleva etiqueta 802.1Q, entonces tendríamos que sumar 14 bytes (header) + 100 bytes + 4 bytes (trailer) y esto da como resultado = 118 bytes.
    Espero que ahora sí quede más claro! =D
    #17978
    Alexis
    Todas mis dudas han sido aclaradas!
    #18053
    Que bueno estimado Alexis! =D
    #21414
    Hola Alvaro, des recomendable usar la vlan nativa en vlans que no sean de uso administrativo?
    #21484
    HOla Edward!
    Las buenas prácticas dicen que sí, de hecho lo mejor es tener todas tus VLANs de datos de los usuarios separadas de la VLAN administrativa y de la VLAN Nativa, de esta manera te evitas que cualquier otra persona pueda tener acceso a la red de administración para proteger tus dispositivos.
    La razón por la cual se modifica la VLAN nativa es debido a los ataques que se podrían realizar al utilizar la VLAN nativa 1 como la VLAN por defecto. Eso lo vemos en esta clase:https://netwgeeks.com/topic/5-10-mecanismos-de-proteccion-en-la-capa-2-non-default-native-vlan/
    Dale una mirada y me comentas!
    • Esta respuesta fue modificada hace 5 años, 4 meses por AlvaroM.
    #22763
    oscar Ivan
    jajaja pregunta cascarita
    #22769
    Jeje Hola Oscar!
    Si tienes cualquier consulta estamos acá! =)
