NUESTROS CURSOS › Foros › CCNP 350-401 ENCOR › VTP Pruning
- Este debate tiene 7 respuestas, 4 mensajes y ha sido actualizado por última vez el hace 2 años, 6 meses por
21 septiembre, 2020 a las 10:33 am #20604
Superadministrador1 abril, 2023 a las 4:23 am #35971
José Anibal Fresneda TalaveraParticipanteBuenos días,
Tengo una duda con este apartado, el vtp pruning, para que un SW informe que no se le envíe tráfico de una vlan, digamos la vlan 10 ¿ lo hará si tiene puertos configurados para esa vlan 10 y no tiene dispositivos finales conectados a dichos puertos o en el momento que tiene un puerto configurado en esa vlan 10 ya no pone a la vlan 10 en estado pruned aunque no tenga ningún dispositivo final conectado y el puerto esté down ?
Gracias, un saludo
3 abril, 2023 a las 12:59 pm #35995AlvaroM
SuperadministradorHola José!
VTP prunning funcionara cuando no exista ningún puerto activo de la VLAN en el switch, ya sea un puerto físico de acceso donde tengas un dispositivo final conectado, o una interface VLAN; en el caso de la interface VLAN, aunque la tengas activada sin una IP, VTP prunning asumirá que existe un host de la VLAN en ese switch y no funcionara; en el caso que tengas un puerto de acceso con una VLAN, y en ese puerto no tengas ningún dispositivo conectado, VTP prunning FUNCIONARA ya que el puerto estará en estado down.
7 abril, 2023 a las 4:35 am #36036
Perfecto, de acuerdo.
Gracias, un saludo
2 septiembre, 2023 a las 9:42 pm #38835
Isaura Lizbeth Hernandez SotoParticipanteHola una duda respecto a este tema, que pasa si por ejemplo en la topología que nos muestras el SW2 tuviera conectado otro SW4 mediante una troncal el cual si tiene dispositivos conectados en la vlan 10, mientras que el SW2 continua sin tener dispositivos en dicha vlan, el trafico de broadcast si pasara por medio del SW2 para llegar a SW4? o quizás pasaría pero solo por las troncales sin inundar todos los puertos de SW2?
4 septiembre, 2023 a las 9:31 am #38839AlvaroM
Superadministrador¡Hola Isaura!
En el caso que mencionas, el SW4 le haría la solicitud al SW2 para que le envíe tráfico de esa VLAN 10, por lo tanto, los broadcast llegarían a través del SW2 hasta el SW4, no importa que el SW2 no tenga dispositivos en esa VLAN.
Respecto a tu consulta «o quizás pasaría pero solo por las troncales sin inundar todos los puertos de SW2?»; si existen puertos en el SW2 en la VLAN 10, efectivamente el tráfico broadcast hacia el SW4, también sería enviado por esos puertos de acceso del SW2, ya que el tráfico broadcast como sabes, no tiene un destino en particular.
Espero que quede claro.
9 septiembre, 2023 a las 11:32 pm #38897
Anthony Piscoya OlivosParticipanteel comando : debug platform cpu-queue broadcast -q en el laboratorio lo realizo con otro ios ?
lo trate de ejecutar y no fuciono. Lo realize en GNS3 con el IOS virtual del sw que recomendo instalar11 septiembre, 2023 a las 9:38 am #38905AlvaroM
SuperadministradorHola Antonhy, como mencione en la clase, VTP es una de las características que no puede ser simulada en su totalidad de manera correcta en ningún software, por lo tanto, se debería utilizar dispositivos reales para este tema. Vas a tener problemas tanto si utilizas EVE-NG, GNS3 o CML. Nosotros hicimos las configuraciones en switches 3560 (IOS 15.02 SE para arriba), pero ese comando está disponible en otras plataformas como la 3750 y la 2960, no está disponible en el IOSv.
¡Saludos! =)-
Esta respuesta fue modificada hace 2 años, 6 meses por
