NUESTROS CURSOS › Foros › Configuración HSRP Preemption Delay
cual es el numero maximo de routers que se pueden tener dentro de un mismo grupo HSRP?
saludos.!
Hola Eduardo y bienvenido al foro!
En realidad no existe un número máximo de routers/switches que puedan pertenecer a un mismo grupo HSRP (o por lo menos no viene documentado en los documentos de configuración de Cisco), todos los routers que no sean el activo, funcionaran como Standby. Sin embargo, si nos vamos a un entorno real, en el caso de los switches no es recomendado tener más de 2 en la capa de distribución funcionando como el gateway de la red, así que tu grupo HSRP siempre estaría limitado a 2 dispositivos. En el caso de los routers, pocas serán las situaciones que necesites más de 2, ya que el resto de los routers estarán prácticamente inactivos; en el caso que desees realizar balanceo de carga con más de 2 routers, pues me parece que ya deberíamos pasar a utilizar GLBP y no así HSRP.
Espero mi respuesta te ayude.
Muy bien explicado Alvaro y muy buen contenido.
Muchas gracias.
Gracias por tus comentarios Eduardo!
Hola alvaro, muchas gracias, entendido todo, sin embargo, una consulta, ese delay lo pones en 30 seg que es un tiempo prudente y que se calculó previamente para esperar una adyacencia ospf, pero, hay alguna forma de sensar que cuando se establezca?, algún condicional.
Hola Juan.
Directamente no existe ningún comando para rastrear el estado de OSPF, sin embargo puedes rastrear una ruta OSPF con track ip route. Por otro lado, no lo he probado, pero lo que se me ocurre en primera instancia para lograr captar ese evento, es utilizar EEM y en base al establecimiento de la adyacencia recién realizar una acción en el IOS. Puedes aprender sobre EEM acá: https://netwgeeks.com/topic/eem/
Hola Alvaro, solo por consulta, el tema de Track Ip route se trata en alguna parte del curso?, solo para saber.
Hola Patrick, puedes verlo acá: https://netwgeeks.com/topic/ip-sla-icmp-echo-operation-with-track/ , está en el modulo 4 del curso.
