NUESTROS CURSOS › Foros › CURSO CCNA 200-301 › Servicio DHCP (Servidor y Cliente)
- Este debate tiene 1 respuesta, 2 mensajes y ha sido actualizado por última vez el hace 5 años, 12 meses por
19 marzo, 2020 a las 1:02 am #16211
Andy LandaveriParticipanteBuenas a todos,
Tengo un problema en asignación DHCP para mis clientes, tengo un Switch de capa 3 (SG350) y un servidor Windows Server 2919 con servicio DHCP, en mi SW tengo 3 VLANS, en cada SVI le asigne su direccion correspondiente y puse el comando ip-helper address para direccionarlo a mi servidor DHCP.
DATOS:
MI SERVIDOR DHCP ES UNA VM VIRTUAL (HYPER V):
SERVIDOR DHCP:
IP:172.16.0.2/16
GW:172.16.0.1
DNS:172.16.0.2
8.8.8.83 AMBITOS:
VLAN 1
ENRUTADOR: 172.16.0.1
SERVIDORES DNS: 8.8.8.8, 172.16.0.2
VLAN 10
ENRUTADOR: 172.16.1.1
VLAN 20
ENRUTADOR: 172.16.2.1
SERVIDORES DNS: 8.8.8.8, 172.16.0.2SW:
IP:172.16.0.250/24MI SERVIDOR ESTA CONECTADO AL PUERTO 24 DEL SW EN MODO UNTAGGED VLAN1, DE HECHO LA VLAN 1 QUIERO QUE SEA ADMINISTRATIVO, LA VLAN 10 QUE SEA PARA LOS PERSONALES Y LA VLAN 20 PARA PERSONALES EXTERNAS. POR EL MOMENTO SOLO MI SERVIDOR REPARTE DHCP DE LA VLAN1, PARA MI PRUEBA EL PUERTO 15 PUSE UNTAGGED VLAN10 PERO NO ME ASIGNA DHCP.
MI SERVIDOR NO HACE PING A LA VLAN 10 NI VLAN 20.
CONFIGURACION:
switch48f533#show vlan
switch48f533#
Vlan Name Tagged Ports Untagged Ports Created by
1 TI gi1-14,gi16-28, DV
Po1-8
10 Saff_Lucky gi9,gi20 gi15 S
20 Invitados_Lucky gi9,gi20 Sswitch48f533#show ip interface
IP ADDRESS I/F I/F Status Type Directed
admin/oper Broadcast
172.16.0.250/24 vlan 1 UP/UP Static disable
172.16.1.1/24 vlan 10 UP/UP Static disable
172.16.2.1/24 vlan 20 UP/UP Static disableswitch48f533#show running-config
vlan database
vlan 10,20
interface vlan 1
name TI
ip address 172.16.0.250 255.255.255.0
no ip address dhcpinterface vlan 10
name Staff_Lucky
ip address 172.16.1.1 255.255.255.0interface vlan 20
name Invitados_Lucky
ip address 172.16.2.1 255.255.255.0interface GigabitEthernet9
switchport mode trunkinterface GigabitEthernet15
switchport access vlan 10interface GigabitEthernet20
switchport mode trunk…
ip helper-address all 172.16.0.2 37 42 49 53 137 138
—————————————————————Por favor me podrian apoyar.
Muchas gracias.19 marzo, 2020 a las 9:11 am #16213AlvaroM
SuperadministradorHola Andy!
Te soy sincero, no tengo experiencia con los SMB switches ni tampoco son utilizados en CCNA. Sin embargo según lo que comentas yo no comenzaría haciendo troubleshooting en algo relacionado a DHCP, si tu servidor no puede hacer ping a los dispositivos en la VLAN 10 y 20 ya comenzamos mal, primero yo me cercioraría que el InterVLAN Routing está funcionando en tu switch SG350.
Coloca una PC con IP estática en la VLAN 10 y verifica la comunicación con el servidor DHCP que se encuentra en la VLAN 1 y haz lo mismo con algún cliente en la VLAN 20, después ya analizaríamos el siguiente paso que es DHCP.
La asignación de direcciones IP en la VLAN 1 si funciona porque se encuentran en el mismo dominio de broadcast.
