Teoría VLANs
NUESTROS CURSOS Foros Curso CCNA R&S 200-125 Teoría VLANs
  • Este debate tiene 27 respuestas, 12 mensajes y ha sido actualizado por última vez el hace 12 meses por AlvaroM.
Viendo 15 entradas - de la 1 a la 15 (de un total de 28)
  • #11302
    Las VLAN es hacer subnetting en el switch?
    Y que en la topologia del video cual seria la direccion y mascara de red del router?
    #17005
    Y en la pregunta 6:
    Una de las respuestas no deberia ser:
    Las direcciones MAC de PC1 y «PC3″(en lugar de PC2) se encontraran en la misma tabla MAC del switch.
    Porque PC3 si esta en la misma VLAN y direccion logica y estara en la misma tabla MAC, pero de PC2 no sé nada y puede estar en otra VLAN.
    #17023
    Hola Hebert buenos días! =D
    Las VLANs te permiten implementar esa separación de dispositivos que se encuentren en diferentes redes lógicas que obtienes gracias al Subnetting y VLSM, si tu no utilizas VLANs y los colocas a TODOS los dispositivos en la misma VLAN… a pesar que los 6 dispositivos se encuentren en 6 diferentes redes lógicas, todos los dispositivos van a poder recibir el tráfico broadcast y multicast de todos los otros dispositivos, esto es un riesgo de seguridad y ademas que estas generando tráfico innecesario en la red. La idea de las VLANs es separar a los dispositivos en redes virtuales a pesar que los dispositivos puedan estar conectados físicamente al mismo switch
    Respecto a tu segunda consulta… a qué topología te refieres cuando hablas del router estimado Hebert? si te refieres a la topología mostrada a partir del minuto 10, en realidad en este punto simplemente estamos haciendo hincapie que los paquetes deben ser enviados a un gateway para que puedan llegar a los dispositivos de otra VLAN… el Gateway tendrá una dirección IP (cualquiera) que tu configures dentro de la red lógica que estas utilizando para una VLAN en particular…la topología que se muestra la aprendemos más adelante cuando analizamos en el modulo 3 la técnica de «router on a stick», está técnica te permite tener «sub interfaces», es decir que una interface física tendrá una o varias interfaces lógicas donde cada interface lógica pertenecera a una subred/VLAN en particular y a cada interface lógica podrás configurar una dirección IP que podría funcionar como tu dirección de Gateway en esa subred/VLAN. Y respecto a tu última observación, efectivamente tienes razón y ya se ha realizado la corrección correspondiente, muchas gracias!
    Si tienes más consultas sobre este tema estamos atentos, este tema es vital en la vida real.
    #17024
    Excelente, mencionar del router on a stick me ayudó un monton, era precisamente lo que me faltaba. Gracias..
    #17203
    Hola
    En la pregunta 2 para aclarar el tema. una de las respuestas correctas es poner un gateway unicast para que los pc puedan comunicarse. Intente probando en packet primero conectándolos a un switch y hacer ping. después configure un default-gateway (192.168.0.1). la cosa es que no me resulto para que pudieran comunicarse jejeje…como tendría que configurar para que se puedan comunicar?
    #17216
    Este tema lo hablamos más adelante cuando estudiamos el enrutamiento, toda la configuración y la explicación del tema la tienes en este video:
    3.10. Inter VLAN routing (Legacy, Router on a stick y SVI)
    Sin embargo, para comunicar 2 dispositivos en diferentes VLANs tienes disponibles 2 métodos, el método Router on a Stick y el método Inter VLAN Routing con SVIs… si solamente quieres trabajar con un switch, necesitas utilizar 1 switch de capa 3 y crear SVIs para cada VLAN en el switch, las SVIs funcionan como el «Gateway» de las computadoras… otra tarea extra que tienes que realizar en el switch es habilitar el enrutamiento en él.
    Por ejemplo, si quieres comunicar PC1 en VLAN 10 (192.168.10.10/24), con PC2 en VLAN 20 (192.168.20.10/24)… entonces cada PC tendría que estar conectada a un puerto de acceso en su VLAN… y en el switch tendrías que tener SVIs para cada VLAN… por ejemplo, para la VLAN 10 podrías tener la SVI configurada con la IP 192.168.10.1/24 y para la VLAN 20 podrías tener la SVI configurada con la IP 192.168.20.1/24… estas SVIs tendrían que ser los Gateways de tus dispositivos finales.
    A continuación te pongo los comandos que necesitarías para habilitar enrutamiento Inter VLAN con SVIs en un switch. (de nuevo esto se analiza en la lección proporcionada)
    Comandos
    Switch(config)#interface vlan 10
    Switch(config-if)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
    Switch(config-if)#no shutdown
    Switch(config-if)#exit
    Switch(config)#interface vlan 20
    Switch(config-if)#ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
    Switch(config)#ip routing
    Así de simple y así de rápido tus computadoras ya deberían poder comunicarse… 1 switch que puedes utilizar para esta prueba en Packet Tracer es el 356024PS.
    Atento a tus comentarios
    #17228
    Hola.
    Si me resulto =), muchas gracias.
    #17887
    Alvaro Sucapuca Cuba
    Buenas Alvaro
    En la pregunta 2 por que no debería de ser una de las respuestas esta:
    -Las 2 computadoras se van a poder comunicar al estar en la misma VLAN
    debido a que se encuentran en la misma vlan y ya sea que se encuentren en diferentes redes logicas.
    #17935
    Hola Alvaro!
    La pregunta te indica que la PCA tiene una IP 192.168.10.1/24, esto quiere decir que pertenece a la RED LÓGICA 192.168.10.0/24. La PCB tiene una IP 192.168.100.2/24, esto quiere decir que pertenece a la RED LÓGICA 192.168.100.0/24.
    Con las anteriores afirmaciones te das cuenta que ambas computadoras NO pertenecen a la misma red lógica. Cuando 2 computadoras que no pertenecen a la misma red lógica quieren comunicarse, ¿Qué es lo que necesitamos?… necesitamos un GATEWAY. En la pregunta te indican que no existe un Gateway, esto quiere decir que no puede existir comunicación entre dispositivos que pertenecen a diferentes redes lógicas.
    Supongamos que ambas PCs están en la VLAN 10, y la PCA quiere comunicarse con la PCB. ¿Qué es lo que va hacer la PCA?… la PCA se va dar cuenta que la PCB no se encuentra en su misma red lógica, y por lo tanto va solicitar la dirección MAC de la interface que funciona como GATEWAY (ARP request) para que pueda construir la trama y enviarla al Gateway (sin Gateway no existe comunicación con otras redes lógicas),… como no existe un Gateway nadie va responder con un mensaje ARP Reply, y por lo tanto la PCA jamás va poder enviar una trama al Gateway para que posteriormente el paquete sea enviado a la PCB.
    Podrías hacer esta misma prueba en Packet Tracer y verificar, conecta 2 PCs a un swich y configura las mismas IPs de la pregunta… intenta hacer un ping entre ellas y verás que no existe comunicación.
    Si quedan dudas hazmelo saber para aclararlas! =)
    #17967
    Gracias Alvaro por la aclaracion ya lo pude verificar
    #18618
    Edison Duran
    Buenas noches Alvaro.. tengo una duda con el concepto y uso de los terminos Untagged y tagged…esto es totalmente diferente a un trunk y access ? van de la mano ? si fueras tan amable en un pequeño ejemplo me podrias ayudar a entender. Gracias de antemano
    #18698
    Hola Edison!
    A veces esos términos pueden confundir ya que son utilizados en muchos switches Cisco de gama baja y en switches que no son Cisco.
    Habría que ver el dispositivo y donde se aplica esa configuración para dar una respuesta 100% cierta. Pero generalmente va así:
    Cuando ves el valor de Untagged en una cierta VLAN, hace referencia a que el puerto configurado con ese valor NO enviaría tramas con etiquetas 802.1Q… esto puede significar la VLAN Nativa en un puerto troncal, o podría significar que el puerto es de acceso.
    Recuerda que cuando ejecutamos el comando switchport access VLAN, de manera interna la trama pertenece a una VLAN, pero cuando la trama SALE del puerto de acceso que está configurado con una VLAN, esa trama NO VA con etiqueta 802.1Q (esto es equivalente a un puerto con el valor de UNTAGGED).
    Generalmente se utiliza la configuración Tagged en puertos troncales, seguramente viste que en esos switches en un puerto troncal puedes configurar varias VLANs con los valores «tagged»… tagged significa que la trama ira con la etiqueta 802.1Q correspondiente a su VLAN por ese puerto troncal. Supongamos que es un puerto troncal a través del cual vas a transportar 3 VLANs…en ese puerto tendrías que configurar las 3 VLANs con la característica de «tagged» para que esas tramas viajen ETIQUETADAS.
    En resumen, puertos de acceso -> UNTAGGED, puertos troncales -> TAGGED
    Acá te paso un documento de Cisco que explica como configurar las VLANs y estos roles de Tagged y Untagged en un SMB Switch (switches de pequeños negocios). Básicamente te dice lo que te explique acá, pero hay otros datos que tal vez pueden servirte.
    https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/1778-tz-VLAN-Best-Practices-and-Security-Tips-for-Cisco-Business-Routers.html
    #18754
    Edison Duran
    ¡Hola Alvaro!
    Excelente explicacion, muchas gracias
    #19379
    jbaezc120
    Hola Alvaro me podrias explicar esta respuesta de la pregunta 2
    Un mensaje broadcast que genere la computadora «A» será recibido por la computadora «B»
