GRE Recursive routing and Keepalives
NUESTROS CURSOS Foros GRE Recursive routing and Keepalives
Viendo 13 entradas - de la 1 a la 13 (de un total de 13)
  • #26142
    Abel Quispe Fernandez
    Hola, una consulta sobre tu afirmacion: »Que la ruta OSPF es mas especifica y por eso lo prefiere a pesar que hay un ruta estatica por default» Pero tengo entendido que una ruta estatica tiene preferencia sobre protocolos dinámicos según su distancia administrativa.
    #40804
    Hola Abel!
    Recuerda los conceptos de CCNA. Una ruta específica siempre tiene prioridad sobre cualquier otra ruta sin importar la distancia administrativa. La distancia administrativa solamente se utiliza cuando se hace comparación entre rutas a un mismo destino, lo cual obviamente no es el caso acá.
    Gracias por la respuesta, pero en CCNA no encuentro algun video que explique: la eleccion de la ruta prioritaria en la tabla de enrutamiento.
    #40855
    Hola Abel, puedes encontrarlo acá: https://netwgeeks.com/topic/3-1-introduccion-al-enrutamiento-interaccion-capa-3-capa-2-y-coincidencias-en-la-tabla-de-rutas/
    El tercer video habla sobre ello, de todas formas, te recomiendo analizar toda la sección de routing para fortalecer tus conocimientos, ya que dominar esa teoría es esencial para comprender otras tecnologías.
    Hola Álvaro, se debe tener los mismos parametros de keepalive en ambas puntas cierto?
    #44146
    ¡Hola Roberto!
    Lo ideal sí, pero no es necesario, no son parámetros relacionados. Inclusive como mencionamos en la clase, podríamos tenerlo configurado solo en un extremo del enlace y no afectaría al otro extremo.
    saludos! =)
    #44172
    La pregunta es por que estoy estudiando para el examen enconre y en un banco de preguntas me encontré con el cuestionamiento de cual es el error en la siguiente configuración GRE, En las posibles repuestas venían que los keepalives eran diferentes, y daban por hecho que esa era la respuesta correcta ya que para que los túneles GRE establezcan y mantengan la conectividad, la configuración de keepalive debe ser idéntica en ambos extremos del túnel para garantizar que ambos lados puedan detectar si el túnel se vuelve inaccesible. No se si bien las respuestas en el examen se vuelvan capciosas o son del tipo que todas las respuestas son correctas pero siempre abra una mas correcta, muchas gracias por tu seguimiento estimado.
    #44174
    Hola Roberto!
    ¿Me puedes decir cuál de las preguntas tiene esa respuesta?… la busque por un momento en nuestro banco pero no encontré algo así. En el caso que hayas visto esa pregunta en otra plataforma, si gustas pásame el link a mi correo alvarom@netwgeeks.com y le doy una mirada. Sin embargo, al final lo que te va dar la certeza de que algo está bien o mal… y lo que te recomiendo muchísimo que hagas en la preparación de este examen, es que lo puedas simular/emular, esta característica la puedes configurar en GNS3, y de esta forma te quitas la duda.
    • Esta respuesta fue modificada hace 1 año, 2 meses por AlvaroM.
    #44392
    Listo estimado, te acabo de compartir un correo con el detalle, muchas gracias por el seguimiento.
    #44394
    Hola Roberto, lo vi, es la misma pregunta que tenemos en nuestro banco (pregunta 455). La explicación que te dan en esa pregunta es incorrecta ya que el problema de dicha topología no son los keep alives, según lo anteriormente mencionado, los keeps alives diferentes NO son un problema para que funcione GRE. El problema de dicha topología es el enrutamiento recursivo; en la configuración se ejecuta el comando “router ospf 0.0.0.0 255.255.255.255”, esto significa que están introduciendo al protocolo de enrutamiento a todas las interfaces incluidas las interfaces físicas. Por lo tanto, esto va provocar que a través del túnel se publique la red del router SiteA 209.165.200.226/30, de esta manera el SiteB aprenderá la red de la ip «Tunnel destination» a través del mismo Túnel y viceversa (opción B). Esto a su vez provocara un enrutamiento recursivo que hará que la interface túnel se apague y se encienda constantemente. Esto lo explicamos en la clase a partir del minuto 14 aproximadamente.
    Como te lo mencione, para este examen no basta con tratar de estudiar las preguntas, debes dominar las tecnologías de cada pregunta y para ello debes simular/emular cada situación (de ser posible), de lo contrario te soy sincero, va ser muy difícil aprobar este examen. Lastimosamente no es tan simple como CCNA.
    Quedo atento a tus comentarios.
    #44397
    Hola Álvaro.
    Muchas gracias por tus respuestas, sin duda desde hace 6 años llegue al mejor curso.
    #44463
    Gracias por tus comentarios Roberto!
    Saludos =)
