Consultas examen de certificación CCNA 200-301
NUESTROS CURSOS Foros CURSO CCNA 200-301 Consultas examen de certificación CCNA 200-301
Viendo 15 entradas - de la 1 a la 15 (de un total de 631)
  • #15721
    Hola Profe Alvaro.
    Quería hacer una consulta sobre el tipo de preguntas del examen. Hay preguntas de siglas, por ejemplo que es MTU, MSS, etc. Si es asi, tienen un tipo de vocabulario para ir memorizándolos y pegarlos en la pared.
    #16749
    Buenos días Nicolás!
    Respecto a tu consulta, NO, no existen preguntas donde te proporcionen una sigla y te soliciten identificar el significado de cada letra de la sigla, directamente aplicaran la sigla en algún tipo de pregunta y deberías conocer su significado.
    No tenemos un apartado dedicado a las siglas y su significado, sin embargo vamos a tomar en cuenta tu sugerencia!
    Saludos:
    Decidí suscribirme a esta sección de Banco de Preguntas ya que lamentablemente fui una victima del Cisco Learning Store con el repaso CCNA que ellos incluyen en el Bundle. Tengo bastante conocimiento de redes Cisco y ya decidí que era hora de certificarme como CCNA. Dije, ya completé el curso Implementiong and Administering Cisco Solutions satifactoriamente y tengo mis credenciales como Level 200, hago el repaso que entiendo yo, es lo mismo que viene en el examen 200-301, Tomo el examen y cuando ví las preguntas no eran ninguna de las que estaban en el repaso, por ende no estaba listo con el conocimiento para examen 200-301. Yo tengo sobre 20 años de experiencia trabajando con equipos Cisco (Switches, Routers, Controladoras Wireless, seguridad, Automatización, etc.) y estoy buscando prepararme para el examen 200-301 y viendo el Banco de Preguntas, son las mismas que ví en el examen que lamentablemente no pude aprobar 721 = Fail :-(…. Entiendo que este Banco de Preguntas tiene las preguntas que salen exactamente en el examen 200-301. Espero prepararme mejor con las preguntas que vienen en el examen 200-301 y así tener la certificación finalmente.
    #18742
    Hola Fernando y bienvenido al foro!
    Muchas gracias por contar tu experiencia que seguramente ayudará a muchos de nuestros estudiantes! =)
    Muchos hemos pasado por tu situación, lastimosamente Cisco Press, Netacad o Cisco Learning Store definitivamente NO te preparan para el examen al 100%, triste pero cierto, a pesar de comerte todo el contenido que ellos ofrecen NO es suficiente para rendir con éxito el examen de certificación, y eso que Netacad y Cisco Learning Store es un contenido bastante costoso. Por ahí pude leer en algunos cursos que tomé, que la diferencia entre el examen y estos contenidos de «Partners» o del propio Cisco, se debe a que son diferentes equipos los que desarrollan los materiales y por ello existe esa diferencia entre las preguntas del examen y la teoría que aprendes.
    Personalmente yo pienso que es MUY difícil aprobar el examen certificación si no tienes un banco de preguntas que se apegue a lo que el examen contiene. Las preguntas del examen tienen estilos diferentes a lo que ves en Cisco press/Cisco Learning Network o Netacad.
    Nuestro banco de preguntas se va actualizando de manera periódica ya que Cisco de manera constante está introduciendo nuevas preguntas, así que por favor revisa este banco de manera periódica para verificar si se hizo o no una actualización. De todas formas cuando realizamos una modificación la notificamos por correo electrónico semanal. No esperes que las 100 preguntas del examen aparezcan de este banco de preguntas, generalmente sí serán un 60-70% similares. Con tu conocimiento y este banco de preguntas estamos seguros que vas a lograr aprobar!
    Atentos a tus comentarios! =)
    #18913
    Saludos:
    Verifiquen en el simulador de del examen CCNA 200-301 lo siguiente:
    Which two values or settings must be entered when configuring a new WLAN in the CIsco Wireless LAN Controller GUI (choose two.)
    QoS settings
    IP address of one or more Access points
    Profile name
    Management interface settings
    Veo que le falta otra de las contestaciones a esta pregunta ……SSID
    #18914
    Se realizó la actualización estimado Fernando. Gracias por la observación.
    #18989
    John Roa Merino
    Sobre las respuestas a las preguntas de drag and drop como verifico las respuestas — >las casillas de opciones
    #19015
    Saludos:
    Una ves participo y posteo en el leaderboard puntuación del examen CCNA, no puedo volver a participar y postear la nueva puntuación? El sistema me indica que no me lo permite.
    #19016
    Saludos:
    Favor de verificar la pregunta del simulador del examen CCNA 200-301, siguiente cual es un pareo:
    A network engineer is configuring an OSPFv2 neighbor adjacency. Drag and drop the parameters from the left onto their required categories on the right. Not all parameters ared used,
    Must match – netmask
    Must match – timers
    Must match – area ID
    Must be unique – IP Address
    Must be unique – Router ID
    Esa en el simulador me la marca incorrecto.
    #19025
    @John
    Como estas John!
    En el banco de preguntas, las preguntas drag and drop ya vienen en pares correctos, por ejemplo si ves esta pregunta en el banco de preguntas:
    Drag and drop the application protocols from the left to the transport protocol on the right.
    y una opción entre las respuestas es por ejemplo HTTP -> TCP
    Esto quiere decir que el par correcto ya es HTTP -> TCP. No debes buscar su otro par, esa ya es la respuesta correcta.
    Espero que la duda quede aclarada.
    @Fernando
    , gracias por la observación, ya se realizó la corrección de la pregunta! =)
    • Esta respuesta fue modificada hace 5 años, 8 meses por AlvaroM.
    #19058
    Saludos Alvaro:
    Del simulador del examen de CCNA 200-301 veo que hay que corregir esta pregunta.
    How does HSPR provide first hop redundncy?
    Esta pregunta se repite 2 veces.
    Tiene 2 contestaciones diferentes como correctas.
    It Forwards multiple packets to the destination over different routed links and data path.
    Pero tambien tiene como correcta la siguiente respuesta
    It uses shared virtual MAC and a virtual IP address to a group of routers that serve as the default gateway for host on a LAN
    #19064
    Efectivamente Fernando, hemos eliminado la pregunta con la respuesta incorrecta. La respuesta correcta es esta «It uses shared virtual MAC and a virtual IP address to a group of routers that serve as the default gateway for host on a LAN»
    #19185
    Podrías ayudarme con algunas preguntas del cuestionario por favor.
    177
    176
    174
    168
    167
    166
    158
    153
    103
    96 – A y C son iguales
    74 – ARP INSPECTION
    73
    64
    55 – Faltaría enlazar OSPF process ID
    51
    28
    16
    15
    7
    #19198
    Hola Bronnier!
    Vamos a ir poco a poco vale? ya que son muchas preguntas.
    Pregunta 177.
    Esto lo explicamos en la clase de los protocolos de enrutamiento, te dicen que un router ha recibido desde diferentes protocolos de enrutamiento, rutas a la red lógica 10.10.10.0/24… ¿Cuál es el criterio para elegir una ruta cuando se la aprende a través de diferentes de protocolos de enrutamiento?…vamos a utilizar la ruta que tenga la MENOR distancia administrativa. Por ejemplo, si aprendes la ruta a la red lógica 10.10.10.0/24 a través de OSPF y aprendes la misma ruta a través de EIGRP… esto significa que utilizarías la ruta EIGRP para enviar tus paquetes ya tiene una menor distancia administrativa.
    Y es por esto que la respuesta es C. route with the lowest administrative distance
    Pregunta 176.
    Te dicen que el paquete está destinado a la 10.10.13.135… si miras la tabla de enrutamiento, ¿qué ruta utilizaras?… de acuerdo a los conceptos aprendidos, debes utilizar la ruta que tenga una mayor coincidencia con la dirección IP de destino del paquete. Si te fijas las rutas, la mejor coincidencia la tienes con la ruta OSPF 10.10.13.160/29… esa ruta te indica que el paquete debe ser enviado a la IP 10.10.10.5. Si te fijas la imagen, la IP 10.10.10.5 pertenece a la red lógica 10.10.10.4/30 que se comparte con el router 3. Es por esto que la respuesta es B. Router3.
    Pregunta 174.
    Las respuestas de esta pregunta se encontraban repetidas. Ya las hemos corregido. Sin embargo, esta pregunta también es bastante sencilla, te preguntan qué ruta utiliza R1 para enviar el tráfico a la IP 192.168.10.16. De nuevo el concepto aprendido en clases, se debe utilizar la ruta con mejor coincidencia, la ruta con mejor coincidencia es la ruta RIP 192.168.10.0/27. Por lo tanto la respuesta correcta es B. It selects the RIP route because it has the longest prefix inclusive of the destination address
    Dale una revisada al módulo 3… estas preguntas deberías poder resolverlas sin NINGÚN tipo de problemas.
