NUESTROS CURSOS › Foros › Lab #1 – Creando nuestra primera red básica
- Este debate tiene 8 respuestas, 6 mensajes y ha sido actualizado por última vez el hace 2 meses, 2 semanas por
27 marzo, 2020 a las 4:31 pm #16408
Superadministrador21 junio, 2020 a las 10:52 pm #18790
Dario CardenasParticipanteBuenas noches ing.
Una pregunta cuando dices que tenemos 14 redes porque es donde esta el punto inicial y el punto final.
22 junio, 2020 a las 8:31 pm #18863AlvaroM
SuperadministradorHola Darío, ¿a qué minuto haces referencia?
Lo que pude encontrar, es que se dice que tenemos 14 direcciones IPs utilizables desde la 192.168.1.1 hasta la 192.168.1.14, esto se obtiene en base a la red lógica 192.168.1.0/28… /28 te da la posibilidad de tener 14 direcciones IPs utilizables. La IP 192.168.1.0 es la dirección de red y NO puede ser utilizada por dispositivos finales, y la dirección 192.168.1.15 es la dirección de broadcast y tampoco puede ser utilizada por los dispositivos finales.
Como lo mencionábamos en el primer video de este curso, no te recomendamos explorar este curso sin antes concluir con el curso CCNA 200-301. En este curso de Packet Tracer ya se asume que se tienen TODOS los conocimientos del curso CCNA 200-301 incluido el Subnetting.
Si tu duda no era esa, por favor házmelo saber para poder ayudarte
19 agosto, 2020 a las 1:12 pm #19892
Enrique NicolasParticipanteNo puedo abrir ningun PKT, tengo la version 7.2.1 de packet tracert, tienes alguna recomendacion o solucion
19 agosto, 2020 a las 1:37 pm #19893AlvaroM
SuperadministradorHola Enrique!
La versión que debes utilizar para este curso es la 7.3.0, descárgate el programa en la sección de descargas del curso: https://netwgeeks.com/courses/labs-y-tshoot-en-packet-tracert-ccna-200-301/ o sigue el tutorial que se indica en el segundo video del curso! =D
22 diciembre, 2025 a las 2:22 pm #51911
Javier PlacidoParticipanteBuenas tardes
Logré concluir el laboratorio y entre las laptop hay conectividad pero al hacer ping a la IP 192.168.1.1 (GW) no responde de ninguna laptop. Porqué no da ping si es el DG de las tres?22 diciembre, 2025 a las 5:04 pm #51912AlvaroM
SuperadministradorHola Javier!
El ping no responde en ninguna PC debido a que no existe un Gateway configurado. La topología no cuenta con un router; podríamos utilizar al switch como Gateway, pero actualmente no se encuentra configurado.
Si quieres probar la conectividad, tendrías que configurar lo siguiente en el switch:
interface vlan 1 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 no shutdown
Una vez realizada la configuración, recién puedes proceder a probar la comunicación, y debería funcionar.
10 febrero, 2026 a las 12:23 am #52478
jose andres moran vasquezParticipanteHola Alvaro, un gusto estar en tu curso.
Tengo dudas con el uso de cable directo o cruzado en aparatos actuales, es decir, aun consideras que es necesario tener en cuenta que dispositivos estamos conectando para saber si usar cable cruzado o directo? o actualmente los dispositivos (como switches basicos de tienda de electronicos) ya pueden configurar que pines usan para enviar datos?
Gracias de antemano.
10 febrero, 2026 a las 7:10 pm #52480AlvaroM
SuperadministradorHola Jose!
Esto lo hablamos en la clase de Ethernet física: https://netwgeeks.com/topic/2-5-capa-fisica-del-protocolo-ethernet-2/ dale una mirada. De todas formas, SIEMPRE ese será un conocimiento básico que debas tener como ingeniero de redes, tendrías mucha fortuna si siempre interactúas con redes de computadoras que se apegan a los conocimientos que tienes. De todas formas, los dispositivos actuales, en su mayoría ya tienen Auto-MDIX, y no necesitas en estos casos preocuparte por el tipo de cable, pero de nuevo, es un conocimiento tan básico y simple que no cuesta nada aprenderlo y tenerlo en consideración cuando tengamos problemas de conexión a nivel físico.
