NUESTROS CURSOS › Foros › OSPF Filtering – Filtrado de rutas y Passive Interface
Hola, tendrias un ejemplo de como realizar y para que serviría el dsitribute list en sentido out.
Hola Abel
Como menciono en el video, OUT no sirve para este tipo de filtrado; sirve para el tema de redistribución de rutas, esto significa enviar una ruta de OSPF, hacia otro dominio de enrutamiento, ya sea hacia EIGRP, RIP, BGP, ISIS, etc. Puedes aprender sobre redistribución en el curso ENARSI: https://netwgeeks.com/topic/introduccion-a-la-redistribucion-de-rutas/
Por lo tanto, cuando quieras evitar de manera específica que una ruta sea enviada hacia otro dominio de enrutamiento, simplemente utilizadas distribute list out en el router que realiza la redistribución. Dale una mirada a las clases de redistribución, y coméntame si tienes dudas, si bien no aplicamos ese filtrado en ese tema, el concepto debería quedar claro.
Hola, ya vi el video de redistribución. Mi consulta seria: en un vencidad ospf con otro router y aplicando el distribuye list out también funcionaria para el filtrado? Y así evitar que una ruta sea enviada entre 2 router ospf.
Hola Abel.
Es correcto, con eso evitas que ciertas rutas sean redistribuidas. Para esto tendrías que crear una ACL que haga coincidencia con la red lógica que NO quieres que sea redistribuida, por ejemplo, asumamos que redistribuyes 2 redes lógicas, la 1.1.1.0/24 y la 2.2.2.0/24; ahora supongamos que quieres evitar que se redistribuya la 1.1.1.0/24; entonces haces una ACL «access-list 10 deny 1.1.1.0 0.0.0.255 , access-list 10 permit any», y a continuación aplicas el distribute list en el proceso del router donde realizas la redistribución (supongamos OSPF); el comando sería «router ospf 1, distribute-list 10 out». Eso sería todo.
Atento a cualquier otra consulta.
Gracias me quedo clarisimo el tema de la redistribucion, pero si no se hiciera redistribucion y solo quisiera evitar mandar una red a otro vecino OSPF tambien funcionaria el distribute list out?
Hola Abel,
Si trabajas dentro de una misma área, NO puedes realizar filtrado de rutas hacía otro dispositivo, esto porqué como mencionamos en las clases, las bases de datos de OSPF en la misma área deben ser las mismas (recuerda los conceptos básicos de OSPF). El filtrado de rutas de un router a otro, solo puede realizarse por ejemplo a nivel de LSA tipo 3 y tipo 5. Si quieres evitar instalar una ruta que recibes de un router vecino (de la misma área), ahí recién utilizas distrubute list IN, esto no tiene afectación respecto a que trabajes en la misma área, ya que no estás haciendo un filtrado a nivel de LSA, sino a nivel de rutas en la tabla de enrutamiento.
