Consultas sobre el examen de certificación CCNA 200-125
NUESTROS CURSOS Foros Examen CCNA R&S 200-125 Consultas sobre el examen de certificación CCNA 200-125
  • Este debate tiene 140 respuestas, 13 mensajes y ha sido actualizado por última vez el hace 6 años por AlvaroM.
Viendo 15 entradas - de la 1 a la 15 (de un total de 141)
  • #12313
    Carlos
    Invitado
    En la pregunta 705 no seria respuestas correctas B C y D?
    #12755
    Hola Carlos, en realidad no. No estas tomando en cuenta el rango de las redes privadas, evidentemente el rango 172.16.0.0 hasta la 172.32.255.255 es un rango que pertenece a la clase B, sin embargo el rango de las redes PRIVADAS clase B va desde la 172.16.0.0 hasta la 172.31.255.255. Esto deja a la respuesta D como incorrecta.
    #12776
    Carlos
    Invitado
    gracias!
    #12807
    LauraP
    buenas podrían explicar la pregunta 718?
    #12827
    Hola Laura, para responder esta pregunta tienes que tener claro el concepto de direcciones de broadcast y direcciones de red. La dirección que se utiliza para enviar mensajes a todos los dispositivos en una red es la dirección de broadcast. 10.101.0.0/16 de acuerdo a la máscara de subred, significa que los primeros 16 bits corresponden a la porción de red y el resto corresponde a los bits de host, para obtener la dirección de broadcast, según la regla, tenemos que convertir todos los bits de la porción de host a «unos» binarios, realizando esta conversión de los últimos 16 bits tenemos el resultado 10.101.255.255.
    #12898
    Carola Peña
    Cuantas preguntas de los laboratorios se tienen en el examen?
    #12902
    @Carola, la verdad depende… según nuestra propia experiencia y la experiencia de las personas, pueden esperar entre 3 a 6 preguntas prácticas. Lo mejor es aprender sobre las tecnologias empleadas en cada ejercicio práctico y asi no se dejan sorprender en el caso que existan ciertas variaciones en los ejercicios prácticos.
    #12942
    Horacio
    buenas, la pregunta 786 tiene algun video donde la explica?
    #12965
    @horacio, se explica brevemente al inicio del video de esta clase
    #12977
    Ronald Perez
    760. You have the Class B network 172.16.0.0/16 and want to create 16 subnets. What will the new subnet mask be for the 16 subnets? pueden explicar esa pregunta¡?
    #12978
    Ronald Perez
    748. When electing a root port for a nonroot switch, which values are used to break ties if required? (Choose two) esta tambien
    #12981
    Arturo
    Invitado
    Como accedo al simulador completo?
    #12982
    Arturo te hemos mandado un correo que proporcionaste.
    #12984
    @ronald
    Respecto a tu pregunta:
    «760. You have the Class B network 172.16.0.0/16 and want to create 16 subnets. What will the new subnet mask be for the 16 subnets? pueden explicar esa pregunta¡?»
    La pregunta indica que se desean crear 16 subredes, según la clase de subnetting, si queremos obtener subredes, tenemos que prestarnos bits de la porción de host (bits de subred), si nos prestamos 4 bits de la porción de host para crear las subredes, que es lo que ganamos? cuántas subredes hemos ganado? lo podemos calcular con la fórmula 2^n donde n es la cantidad de bits de subred. La fórmula quedaría de esta manera: 2^4=16, prestándonos 4 bits logramos obtener la cantidad de subredes solicitadas, si nos prestamos 4 bits de la porción de host (que actualmente tiene 16 bits), nos quedarían 12 bits en la porción de host, lo que significa que nos quedan 20 bits en la porción de red, por lo tanto la nueva máscara es /20 lo que significa que la opción correcta es la «F».
    Respecto a la segunda pregunta:
    «748. When electing a root port for a nonroot switch, which values are used to break ties if required? (Choose two) esta tambien»
    Ya sabemos que en una topología STP solo existe 1 root bridge, el resto de los switches son «nonroot bridge» o lo que es lo mismo «nonroot switch». Una vez que se elige al root bridge los switches «nonroot» tienen que elegir el root port, los criterios para elegir al root port son los siguientes:
    – El primer criterio es que el root port es el puerto que tenga el menor costo total al root bridge
    – Si existe un empate, el segundo criterio que se utiliza es que el root port es el puerto que reciba el menor valor de BID de sus switches vecinos
    – Si el empate persiste, el root port es el puerto que reciba el menor valor de port ID de su switch vecino.
