1.13. VLSM
PREGUNTAS Y PROYECTO
  • En base a la topología mostrada anteriormente, desarrollar VLSM y la asignación de direcciones IPv4.
    - La red principal para aplicar VLSM es la 172.16.0.0/16
    - La red LAN de administrativos tiene que tener la capacidad de poder albergar 350 dispositivos
    - La red LAN de gerentes tiene que tener la capacidad de poder albergar 50 dispositivos
    - La red LAN de ingeniería tiene que tener la capacidad de poder albergar 201 dispositivos
    - La red LAN de servidores tiene que tener la capacidad de poder albergar 50 dispositivos
    - Las redes WAN no deben desperdiciar ninguna dirección IPv4
    - La red FW-R1 solo utiliza 2 direcciones, 1 dirección IPv4 para cada interface
    - Todo el subnetting/VLSM se debe realizar desperdiciando la menor cantidad de direcciones IPv4
    - Debe tomar en cuenta que las direcciones Gateway generalmente por buena práctica son las primeras direcciones utilizables en cada red/subred
    Una vez concluído el ejercicio:
    1. Escriba su tabla VLSM resultante, qué direcciones de subred tiene cada área.
    2. ¿Qué direcciones IPv4 asignó a los gateways de las diferentes redes LAN?
    3. ¿Qué dirección IPv4 asigno a la "Interface Ethernet conexión firewall" y a la "Interface Ethernet Conexión R1"?
    4. Mencione 3 direcciones IPv4 utilizables en la red LAN de Gerentes
    5. Mencione la dirección de broadcast de la red LAN de Ingeniería
  • Este campo es un campo de validación y debe quedar sin cambios.
NUESTROS CURSOS Foros VLSM
Viendo 15 entradas - de la 16 a la 30 (de un total de 45)
  • #19192
    Así es Alnardo, en el ejercicio del Subnetting puedes tener diferencias en los resultados a la hora de elegir las subredes que vas a utilizar. No hay ningún problema de eso siempre y cuando hagas bien el ejercicio. Si gustas mándame tu tabla resultante para ver si lo hiciste bien o no.
    #19449
    Buenas noches.
    Quisiera que me aclares esta parte que solicitan. La red FW-R1 solo utiliza 2 direcciones, 1 dirección IPv4 para cada interface.
    Describo lo siguiente para la LAN ADMVO
    utilice la subred1 172.16.0.0/23
    1ra ipv4: 172.16.0.1
    Broadcast: 172.16.1.255
    Ultima: 172.16.1.254
    Para la LAN Ingenieria
    Utilice la subred1 172.16.2.0/24
    1ra: 172.16.2.1/24
    Broadcast: 172.16.2.255
    Ultima: 172.16.2.254
    Para la LAN Servidores
    Utilice la subred1 172.16.3.0/26
    1ra: 172.16.3.1/26
    Broadcast: 172.16.3.63/26
    Ultima: 172.16.3.62/26
    Para la LAN Gerentes
    Utilice la subred1 172.16.3.64/26
    1ra: 172.16.3.65/26
    Broadcast: 172.16.3.127
    Ultima: 172.16.3.126
    Para la WAN1
    Subred 172.16.3.128/30
    1ra: 172.16.3.129/30
    Broadcast: 172.16.3.131/30
    Ultima: 172.16.3.130/30
    WAN2
    Subred 172.16.3.132/30
    1ra: 172.16.3.133/30
    Broadcast: 172.16.3.135/30
    Ultima: 172.16.3.134/30
    Creo que hasta aquí no tengo problema o si lo tengo puedes aclararme. Pero mi duda es para para l red FD-R1, tengo que utilizar una subred /30?
    Puedes aclararme esta parte, te lo agradecería mucho. Saludos y felicidades me ha agrado todo.
    #19459
    Hola Hugo!
    Las respuestas pueden variar de acuerdo a tu elección de subredes para las diferentes áreas. Sin embargo, todos tus cálculos están correctos.
    Como tú mencionas, para la red FW-R1 debes utilizar una subred /30 ya que solamente necesitas 2 direcciones IP utilizables, una IP para la interface del router R1, y otra IP para la interface del Firewall. Las subredes /30 son las siguientes:
    0: 172.16.3.128/30 ->> La utilizaste para la red WAN 1
    1: 172.16.3.132/30 ->> La utilizaste para la red WAN 2
    2: 172.16.3.136/30 ->> Podrías utilizar esta subred para la red FW-R1
    3: 172.16.3.140/30
    4: 172.16.3.144/30
    5: 172.16.3.148/30
    Hasta llegar a la
    15:172.16.3.188/30
    Podrías utilizar cualquiera de las subredes /30. Sin embargo lo mejor es ir en orden y utilizar la siguiente subred disponible, sería la 172.16.3.136/30.
    Espero que ahora quede claro!
    SAludos cordiales!
    #19463
    Si ya me quedo claro Alvaro, así es como lo realice el consecutivo de la /30. Muchas gracias. Seguimos avanzando
    #19487
    De nada Hugo!
    Estamos atentos a cualquier otra consulta.
    #19577
    erick conde
    consulta, estimado, al realizar subnetting la subred 0 , o decir, la primera de la lista de subredes obtenidas por subnetting , seria una red utilizable para una red LAN?
    #19587
    Hola Erick!
    No existe ningún problema en utilizar la subred 0. Hace varios años, si existía una «RECOMENDACIÓN» que indicaba que era mejor no utilizar la subred 0 para evitar confusiones entre la red principal y la subred 0.
    Por ejemplo si tienes la red principal 192.168.10.0/24 y quieres aplicarle VLSM para obtener subredes con 13 dispositivos, la máscara sería /28. La primera subred (subred 0) sería 192.168.10.0, esta dirección de subred es igual a la dirección de red principal 192.168.10.0, es por ello que «recomendaban» que no se utilice la subred 0 para evitar esta confusión, inclusive tenías que utilizar un comando en los dispositivos para poder utilizar la subred 0, hoy en día esta restricción ya no existe.
    Esto es lo que indica Cisco respecto a este tema:
    «Using subnet zero for addressing was discouraged because of the confusion inherent in having a network and a subnet with indistinguishable addresses. »
    En conclusión, NO existe ningún problema.
    • Esta respuesta fue modificada hace 5 años, 7 meses por AlvaroM.
    #20128
    edson4888
    estimado alvaro:
    en la siguiente subred 16.16.0.0 /22
    la primera direccion utilizable seria la 16.16.0.1 y la de broadcast 16.16.3.255
    mi consulta es, una vez que llegue a 16.16.0.255 cual seria la siguiente direccion valida
    16.16.1.0??? o 16.16.1.1??
    muchas gracias de antemano
    #20130
    Hola Edson!
    Una vez que llegues a la 16.16.0.255, la siguiente sería la IP 16.16.1.0, recuerda que cuando llegas al máximo valor, se reinicia el contador de ese octeto a 0. La IP 16.16.1.0, es una IP totalmente válida siempre y cuando no sea una dirección de red.
    Puedes hacer la prueba configurándola en tu computadora y veras que no te devuelve errores.
    #23124
    Rodrigo.orozco
    Buenas tardes Alvaro, una consulta…
    Si tengo una red 172.16.0.0/23, la ip 172.16.0.255 es valida para asignar a un host?
    #23132
    Hola Rodrigo!
    Si tienes la red 172.16.0.0/23…
    La IP de broadcast sería la 172.16.2.255… Esto quiere decir que las IPs utilizables están entre la 172.16.0.1 hasta la 172.16.1.254, cualquier IP dentro de ese rango puede ser utilizada incluyendo la 172.16.0.255. Es totalmente válida, haz la prueba configurándola en tú PC y veras que no existe ningún error.
    #29046
    Victor Camino
    Hola Alvaro, como te encuentras?
    Con respecto al video, es necesario sacar las subredes de los enlaces wan de las subredes con mascara /26 o podia sacarlas de las subredes con mascara /24?
    Gracias.
    #29056
    Hola Victor!
    Me encuentro muy bien gracias, espero que tú también.
    Respecto a tu pregunta, nos imaginamos que te refieres al segundo ejercicio no es cierto?
    Independiente del ejercicio, de todas formas, tu puedes organizar y obtener tus subredes de donde quieras, ya sea de una /24, /25, /26, etc… simplemente lo hacemos así para tener una organización en la tabla VLSM. Sin embargo algo que sí debes tomar en cuenta, es que si utilizas una /24, cerciórate que los recursos de esa red sean debidamente aprovechados, de nada sirve que utilices una /24… si es que solo vas a implementar en esa red 2 o 3 subredes /30, estarías desperdiciando una gran cantidad de direcciones IP que podrían ser aprovechadas para las redes LAN que sí necesitan una /24.
    Entonces la idea es que trates de desperdiciar la menor cantidad de direcciones IP, con una /26 no pierdes la misma cantidad de IPs que con una /24 en el caso que solo tengas un par de redes /30. Trata de ser lo más eficiente posible en la repartición. Espero me haya dejado entender.
    #30382
    mayco1102
    Hola, en el video en el minuto 37.57 porque solo se sacó el vlsm a área de marketing y enlace wan 2 si los demás áreas no tenían los dispositivos exacto o solo tuvo que agarrar esas dos áreas de ejemplo . atento a su comentario estimado .
    #30389
    Hola Mayco
    Las áreas de Administración y Ventas necesitan 210 y 200 dispositivos cada una, la única forma de llegar a ese requerimiento de hosts es con 8 bits en la porción de host, es por ello que no necesitamos hacer nuevamente VLSM ya que la subred 0 y subred 1 tienen esa cantidad de bits. Si quisieras hacer VLSM para esas subredes, la siguiente posibilidad sería tener 7 bits en la porción de host, esto te daría 126 direcciones IPs utilizables lo cual NO sirve para el requerimiento de 210 y 200 dispositivos de red. Ahora, la subred “2” que es /24, nos da la posibilidad de tener 254 IPs utilizables, esto es mucho para las subsiguientes áreas, es por ello que a ESA SUBRED “2” se le hace VLSM. El resultado de hacer VLSM a la subred “2” /24, es que obtenemos las 4 siguientes subredes /26, la primera es para Marketing, la segunda para Ingeniería… ahora ocurre lo mismo en la siguiente subred “2” /26, nos permite tener 62 IPs utilizables, pero solo necesitamos 2 IPs utilizables para el enlace WAN, es por ello que a esa subred se le hace VLSM dando como resultado 16 subredes con 2 IPs utilizables; no es que se hace VLSM al área de Marketing, el área de Marketing ya nada tiene que ver acá, esa área ya tiene su subred propia. Entonces de acuerdo al VLSM realizado a la subred “2” /26, la primera de esas subredes le asignamos al enlace WAN, y nos quedan otras 15 subredes con 2 IPs utilizables para utilizarlas en otras partes de la red. El enlace WAN 2 tampoco tiene que ver en las siguientes decisiones de asignación de subredes.
    Espero que ahora quede claro, o tal vez no entendí del todo a tu pregunta?
