3.4. Rutas estáticas (Ruta a una red en particular y ruta por defecto)
Rutas estáticas a una red en particular
Rutas estáticas por defecto (default routes)
PREGUNTAS!
NUESTROS CURSOS Foros Rutas estáticas a una red en particular y rutas estáticas por defecto
Viendo 9 entradas - de la 16 a la 24 (de un total de 24)
  • #31637
    Robert Sanchez
    No me quedó claro en el tercer método, FULLY SPECIFIED STATIC ROUTE.
    ¿el router consulta la ip de destino a su tabla de enrutamiento o lo consultará en la tabla CEF?
    #31648
    Hola Robert!
    Cuando se trabaja con CEF, ya se tienen otras tabla donde se encuentran TODOS los datos necesarios para conmutar un paquete de una forma optimizada; estas tablas se denominan Adjacency Table y Forwarding Information Base (FIB), en esas tablas ya se tienen los datos de las redes lógicas de destino, siguiente salto a utilizar, la interface de salida que se necesita para alcanzar ese siguiente salto, y la dirección MAC de la interface de siguiente salto; con esos datos ya eliminamos búsquedas recursivas. Estas tablas son llenadas previamente en base a la información de la tabla de enrutamiento y en base a la tabla ARP Cache; por lo tanto cuando se tiene CEF activado ya no se busca una coincidencia en la tabla de enrutamiento, sino directamente en la FIB y en la Adjacency table.
    En primera instancia puede parecer lo mismo no es cierto?… buscar información en una tabla u otra; sin embargo la FIB y la Adjacency table en síntesis ahorran tiempo de búsqueda de los datos que son requeridos para enviar un paquete a un destino en particular, y por el otro lado son tablas optimizadas para búsqueda de datos; además que no consumen recursos del procesamiento general del dispositivo, lo cual permite que el router enfoque sus recursos de procesamiento en otras tareas que no sean esas búsquedas de rutas.
    Se habla sobre CEF en el curso ENCOR! =)
    De todas formas espero que esta explicación te haya ayudado a despejar las dudas. Estoy atento a cualquier otra consulta/comentario.
    #33639
    Buenas tardes, una consulta, en ambos extremos se puede configurar rutas por defecto o tiene que ser una por defecto y la otra estatica ? Que es lo recomendable ?
    #33686
    Hola Gianfranco.
    No entendí muy bien tu consulta, te refieres a una topología en particular? ya que en la clase utilizamos varias.
    • Esta respuesta fue modificada hace 3 años por AlvaroM.
    #33729
    » Buenas tardes, una consulta, en ambos extremos se puede configurar rutas por defecto o tiene que ser una por defecto y la otra estatica ? Que es lo recomendable ? »
    Por ejemplo si tengo 1 switch core conectado a un firewall o router, en un extremo se debe configurar una ruta por defecto y el otro extremo una estática ? puedo crear varias rutas por defecto con destinos diferentes en un mismo equipo ?
    #33783
    Hola Gianfranco, no existen reglas que se deban seguir, tu configuras lo que necesites en tu red obviamente cuidando de no tener loops de enrutamiento; si configuras rutas por defecto en cada extremo apuntado uno al otro, ahí obviamente estarías creando loop de enrutamiento. Ese tema de una ruta por defecto y una ruta estática generalmente se aplica en los dispositivos que se conectan al ISP, por ejemplo tu switch de núcleo que se conecta al firewall que se va a conectar al ISP; en el firewall configurarías una ruta estática que conecte con tus redes lógicas, y en el switch de núcleo, configurarías una ruta por defecto hacia el firewall para enviar los paquetes hacia Internet.
    Respecto a tu última consulta, si puedes configurar varias rutas estáticas en un mismo equipo con destinos diferentes, si las rutas tienen la misma distancia administrativa esto significa que instalas ambas rutas en la tabla de enrutamiento y se hace balanceo de carga a través de los 2 destinos.
    omar
    Hola Alvaro, en el primer video, en el min 44:40 referente a la config estatica con interface de salida, se indica que la comunicacion no se va a completar la comunicacion con enlaces ETH, pero el S.O no va a dar error cuando se use dicha configuracion. Eso quiere decir que con este tipo de configuracion no serviria en una implementacion real?. Favor si pudieras aclarar esa parte. Muchas gracias.
    #36780
    omar
    Saludos Alvaro, respecto a mi pregunta vi una respuesta anterior que ya habias dado y que aclara mi duda. Muchas gracias.
    #36787
    De nada Omar… Saludos! =)
