1.13. VLSM
PREGUNTAS Y PROYECTO
  • En base a la topología mostrada anteriormente, desarrollar VLSM y la asignación de direcciones IPv4.
    - La red principal para aplicar VLSM es la 172.16.0.0/16
    - La red LAN de administrativos tiene que tener la capacidad de poder albergar 350 dispositivos
    - La red LAN de gerentes tiene que tener la capacidad de poder albergar 50 dispositivos
    - La red LAN de ingeniería tiene que tener la capacidad de poder albergar 201 dispositivos
    - La red LAN de servidores tiene que tener la capacidad de poder albergar 50 dispositivos
    - Las redes WAN no deben desperdiciar ninguna dirección IPv4
    - La red FW-R1 solo utiliza 2 direcciones, 1 dirección IPv4 para cada interface
    - Todo el subnetting/VLSM se debe realizar desperdiciando la menor cantidad de direcciones IPv4
    - Debe tomar en cuenta que las direcciones Gateway generalmente por buena práctica son las primeras direcciones utilizables en cada red/subred
    Una vez concluído el ejercicio:
    1. Escriba su tabla VLSM resultante, qué direcciones de subred tiene cada área.
    2. ¿Qué direcciones IPv4 asignó a los gateways de las diferentes redes LAN?
    3. ¿Qué dirección IPv4 asigno a la "Interface Ethernet conexión firewall" y a la "Interface Ethernet Conexión R1"?
    4. Mencione 3 direcciones IPv4 utilizables en la red LAN de Gerentes
    5. Mencione la dirección de broadcast de la red LAN de Ingeniería
  • Este campo es un campo de validación y debe quedar sin cambios.
NUESTROS CURSOS Foros VLSM
  • Este debate tiene 44 respuestas, 22 mensajes y ha sido actualizado por última vez el hace 1 año por AlvaroM.
Viendo 15 entradas - de la 31 a la 45 (de un total de 45)
  • #31439
    Ricardo Lopez
    Aparte de este ejercicio que se muestra para practicar, tu mencionas al final del video que podemos resolver todos los ejercicios de la pagina WEB, cuales son esos ejercicios para poder seguir practicando.
    o donde puedo encontrar este tipo de ejercicios de VLSM en internet para hacer la mayoria que se pueda.
    estaré atento a tu respuesta
    Saludos y gracias.
    #31453
    Hola Ricardo!
    Tenemos algunos errores de direccionamiento acá: https://netwgeeks.com/errores-direccionamiento/ , y el resto se encuentran en los bancos de preguntas de CCNA; Lastimosamente tendrías que buscar las preguntas dentro del banco de preguntas tanto de CCNA 200-301: https://netwgeeks.com/banco-de-preguntas-ccna-200-301/ como de CCNA 200-125: https://netwgeeks.com/banco-de-preguntas-examen-ccna-rs-200-125/. De todas formas lo que yo haría, es crear mis propios ejercicios y validar los resultados con las calculadoras de subnetting online existentes como esta que tenemos acá: https://www.calculator.net/ip-subnet-calculator.html
    #31456
    Me olvidaba, también andamos creando un grupo en Telegram donde publicamos preguntas ya sea de CCNA o CCNP, algunas de ellas te pueden ir sirviendo a medida que avanzas, acá el link: https://t.me/netwgeeks
    #31915
    Evillalba_31
    Oye pregunta se pueden realizar nueva mente los cuestionarios o una vez dandole completar ya no te deja
    es pregunta
    #31922
    Puedes realizar los cuestionarios las veces que desees. Son simplemente cuestionarios para validar tus conocimientos.
    Salvador Pinedo
    Buenas Noches Alvaro, me gustari a saber si el material tiene algunos ejercicio para subnetting y vlsm que se puedan imprimir para hacer practicas
    #33114
    Hola Salvador!
    Todos los ejercicios disponibles de subnetting y VLSM se encuentran en los cuestionarios de las clases, y en el banco de preguntas y simulador de examen. Sin embargo, algo muy simple que puedes hacer para mejorar tus aptitudes básicas de subnetting, es abrir una calculadora de subnetting online y crear tus propias preguntas y validarlas con esas calculadoras. Sin embargo tomaremos en cuenta tu comentario para realizar ejercicios imprimibles.
    omar
    Saludos Alvaro
    En el último ejemplo para cubrir las 5 sunredes del diagrama no bastaba con usar solo 2 bits en lugar de 3? Ya que al final se observa que solo se usaron 3 Subredes y haciendo VLSM se completó la asígnacion para las 5 5ubredes. Gracias.
    #36032
    Hola Omar!
    Asumo que hablas del ejemplo del minuto 30; efectivamente podrías haberte prestado solo 2 bits y sería suficiente, sin embargo esta acción hubiera provocado un cambio en la porción de host, hubieras alargado a que las subredes tengan 512 direcciones IP, y por lo tanto se tendría que realizar otro subneteo para desperdiciar la menor cantidad de direcciones IP… que es lo que se busca al final en el requisito mostrado. Al final todo depende de tu diseño y tus requisitos, no hay un solo resultado correcto. =)
    #38875
    MANUEL ARGUETA
    Buenas tardes.
    Una consulta en el ejercicio
    – La red LAN de administrativos tiene que tener la capacidad de poder albergar 350 dispositivos
    – La red LAN de gerentes tiene que tener la capacidad de poder albergar 50 dispositivos
    – La red LAN de ingeniería tiene que tener la capacidad de poder albergar 201 dispositivos
    – La red LAN de servidores tiene que tener la capacidad de poder albergar 50 dispositivos
    – Las redes WAN no deben desperdiciar ninguna dirección IPv4
    – La red FW-R1 solo utiliza 2 direcciones, 1 dirección IPv4 para cada interface
    – Todo el subnetting/VLSM se debe realizar desperdiciando la menor cantidad de direcciones IPv4
    – Debe tomar en cuenta que las direcciones Gateway generalmente por buena práctica son las primeras direcciones utilizables en cada red/subred
    Tengo la duda que al no pedir una cantidad exacta de subredes. Se debe ocupar todos los bits de host disponibles para obtener la cantidad de subredes o se debe hacer el calculo en base a la topología que se nos brinda, es decir que en ese ejercicio se deben reservar 9 bits de porción de host para cumplir el requerimiento y me quedan disponibles 7 bits para la porción de red, consulto si debo calcular la cantidad de subredes en base a esos 7 o se debe tomar en base a la cantidad de subredes de la topología que son 7 subredes (administrativos, ingeniera, gerentes, servidores, redFA-R1, RED WAN 1, REDWAN 2) es decir solo se tomarían 3 bits para ese caso.
    saludos
    #38885
    Hola Manuel, en este caso tenemos la cantidad de subredes, y la cantidad de dispositivos por subred; por ende tenemos que realizar sí o sí el subnetting comenzando por la subred que tenga la mayor cantidad de dispositivos, que en este caso es la LAN Admin; para esta subred se necesitan 9 bits en la porción de host, esto significa que al tomar esos 9 bits, pasamos a tener subredes 172.16.0.0/23 (172.16.0.0/23, 172.16.2.0/23, 172.16.4.0/23, etc) donde cada una de ellas permite tener 512 dispositivos. De acuerdo a ello tienes que ir asignando las subredes a las áreas que lo necesitan, y de ahí ir subdividiendo esas subredes de acuerdo a los requerimientos, es decir hacer VLSM.
    Si haces lo que mencionas y te prestas 3 bits para crear las 7 subredes y listo, esas 7 subredes tendrían el mismo tamaño en la porción de host por lo cual estarías desperdiciando direcciones IP. Lo que debes hacer es continuar subdividiendo las subredes existentes una y otra vez hasta satisfacer el requerimiento.
    Coméntame si tienes más dudas.
    #38970
    Mauricio MV
    Hola, Alvaro! Esta vez quiero preguntar las siguientes preguntas:
    1. De acuerdo al primer ejemplo que se da en el video, se tiene tres subredes y una de ellas es un enlace WAN punto a punto. En este caso lo que se hace es seguir dividiendo una subred para tener solamente dos direcciones IPv4 utilizables para ese enlace. Sin embargo, nos quedan 7 subredes cada uno con 2 direcciones IPv4 utilizables que no están siendo empleadas de acuerdo a la topología. En este caso, no se estarían desperdiciando direcciones IPv4 de todas formas?
    2. Cuando divido una red principal en varias subredes y luego aplico VLSM a una o mas subredes, qué criterio debería seguir para que, por ejemplo, las últimas tres subredes sean empleados para los enlaces WAN? Me refiero a tener un orden en cuanto a la asignación de las direcciones de subred y no tener desorden. Cómo se hace ese trabajo en la vida real?
    Te agradezco por responder.
    #39079
    ¡Hola Mauricio!
    Respecto a la pregunta 1, la idea es que utilices esas subredes /30 donde sean necesarias, si tu red va creciendo obviamente no vas a tener SOLO 1 enlace WAN, tendrás decenas o cientos, y ahí serán utilizadas esas subredes. Si no las utilizas, pues si, serán IPs desperdiciadas, pero ¿cuál es la alternativa?… tener una red /27 para un enlace WAN?… ahí estarías desperdiciando más direcciones IP, ya que solo necesitaras 2 de esas IPs, y el resto no las podrás utilizar ni siquiera en otros enlaces.
    Respecto a la pregunta 2, no estoy seguro si entiendo del todo tu pregunta, pero para este propósito es que utilizas la tabla VLSM, y ahí vas asignando las subredes como desees, no tendrás desorganización ya que todo lo tendrás clasificado; no hay una regla que se deba seguir para realizar la asignación o la división, eso será a tu criterio.
    CARLOS NARVAEZ
    Hola Alvaro necesito una aclaración de tu parte, del siguiente enunciado es imposible seguir subneteando una vez lo hagas para los 600 host?.
    You are given the network 10.0.0.0/22, and you need to subnet it to meet the following requirements. Assign IP address blocks to each subnet using VLSM:
    Subnet A: Requires 600 hosts.
    Subnet B: Requires 300 hosts.
    Subnet C: Requires 120 hosts.
    Subnet D: Requires 50 hosts.
    Subnet E: Requires 25 hosts.
    Subnet F: Requires 10 hosts.
    Subnet G: Requires 5 hosts.
    Subnet H: Requires 2 hosts.
    #45363
    ¡Hola Carlos!
    La subred más grande necesita 600 host, para ello se requieren 10 bits en la porción de host, esto te da (2^10) -2 = 1022 hosts por subred, para el número de subredes ya no nos quedan bits para prestarnos. La subred que te dieron es /22, y esa máscara es la que te proporciona 1022 hosts, por lo tanto, no puedes obtener otra subred de esa capacidad con el dato que te dieron, la siguiente subred /22 es la 10.0.4.0/22, pero eso ya rompe el requerimiento solicitado de usar solamente la 10.0.0.0/22.
